Проблема с электрикой Паджеро 2006 г.
Vel496
- Двигатель:: 4M41 дизель
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 3 2006г 3,2 DID
Добрый день. Недавно приобрёл Мицубиси Паджеро 2006г. Вроде все нормально но вчера нарисовалась проблема. У авто на скорости выключается двигатель(загорается панель приборов как при включённом зажигании перед запуском двигателя). Заводится после этог без проблем. Скорость может быть разная, перебоев в работе двигателя нет. Бывает что просто в динамиках глухой щелчек как при выключени, на панели загорается часть ламп но двигатель не глохнет. По телефону объясню подробней. Если есть толковый спец, дайте его координаты. Мой тел. 8-977-262-00-64 Валерий. За ракнее спасибо.
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Re: Проблема с электрикой Паджеро 2006 г.
Раздел неправильный. если чек не горит - сначала отключите сигналку.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Vel496
Сигналка тут ни причём. Нет ни какой Системы выключениям двигателя. Он может вырубиться и при переключении с драйва на реверс при парковке.
- dr.motor
клеммы аккумулятора
силовые предохранители
контактная группа замка зажигания
сигнализация - цепи и реле противоугонных обрывов
8-985-761-84-37
- drcham
Если D-R проблемы - может и ТНВД конец приходит.Vel496 писал(а):ок спасибо надеюсь помогут
Vel496
Проблема решена. Спасибо тем кто откликнулся. Помог Константин. Хорошо, что на форуме есть люди которые могут оперативно решить проблему.
- Glukc
- Двигатель:: 4A31 6G74
слева за обшивкой у ног большущий разъем, сломана защелка и из-за этого плохой контакт.
Toyota CAMI 02 1.3
- drcham
о боже... такие вещи искать проблематично.Glukc писал(а):слева за обшивкой у ног большущий разъем, сломана защелка и из-за этого плохой контакт.
- dr.motor
Коля - молодецdrcham писал(а):о боже... такие вещи искать проблематично.Glukc писал(а):слева за обшивкой у ног большущий разъем, сломана защелка и из-за этого плохой контакт.
8-985-761-84-37
- Glukc
Леха подсказал
Toyota CAMI 02 1.3
Vel496
Ребята в сервисе у Константина молодцы. несмотря на то, что все возможные места возникновения этой проблемы были осмотрены и недостатков не выявлено, путем включения коллективного разума и девиза:" мы не сдаемся и нас не победить". все таки был обнаружен разъем у которого было сломано одно крепежное ухо и как следствие иногда разрывало контакт. от сюда и без системность данной проблемы. так что ребятам почет и уважуха.
