Проблема с электрикой Паджеро 2006 г.
Добавлено: 09 дек 2016, 11:12
Vel496
Добрый день. Недавно приобрёл Мицубиси Паджеро 2006г. Вроде все нормально но вчера нарисовалась проблема. У авто на скорости выключается двигатель(загорается панель приборов как при включённом зажигании перед запуском двигателя). Заводится после этог без проблем. Скорость может быть разная, перебоев в работе двигателя нет. Бывает что просто в динамиках глухой щелчек как при выключени, на панели загорается часть ламп но двигатель не глохнет. По телефону объясню подробней. Если есть толковый спец, дайте его координаты. Мой тел. 8-977-262-00-64 Валерий. За ракнее спасибо.
Re: Проблема с электрикой Паджеро 2006 г.
Добавлено: 09 дек 2016, 11:14
drcham
Раздел неправильный. если чек не горит - сначала отключите сигналку.
Добавлено: 09 дек 2016, 11:21
Vel496
Сигналка тут ни причём. Нет ни какой Системы выключениям двигателя. Он может вырубиться и при переключении с драйва на реверс при парковке.
Добавлено: 09 дек 2016, 11:37
dr.motor
клеммы аккумулятора
силовые предохранители
контактная группа замка зажигания
сигнализация - цепи и реле противоугонных обрывов
Добавлено: 09 дек 2016, 11:39
Vel496
ок спасибо надеюсь помогут
Добавлено: 09 дек 2016, 15:48
drcham
Vel496 писал(а):ок спасибо надеюсь помогут
Если D-R проблемы - может и ТНВД конец приходит.
Добавлено: 10 дек 2016, 19:11
Vel496
Проблема решена. Спасибо тем кто откликнулся. Помог Константин. Хорошо, что на форуме есть люди которые могут оперативно решить проблему.
Добавлено: 10 дек 2016, 19:13
drcham
Напишите что было.
Добавлено: 10 дек 2016, 19:20
Glukc
слева за обшивкой у ног большущий разъем, сломана защелка и из-за этого плохой контакт.
Добавлено: 10 дек 2016, 19:42
drcham
Glukc писал(а):слева за обшивкой у ног большущий разъем, сломана защелка и из-за этого плохой контакт.
о боже... такие вещи искать проблематично.
Добавлено: 11 дек 2016, 15:29
dr.motor
Коля - молодец :*VICTORY*:
Добавлено: 11 дек 2016, 19:03
Glukc
Леха подсказал ::-[:
Добавлено: 12 дек 2016, 14:10
Vel496
Ребята в сервисе у Константина молодцы. несмотря на то, что все возможные места возникновения этой проблемы были осмотрены и недостатков не выявлено, путем включения коллективного разума и девиза:" мы не сдаемся и нас не победить". все таки был обнаружен разъем у которого было сломано одно крепежное ухо и как следствие иногда разрывало контакт. от сюда и без системность данной проблемы. так что ребятам почет и уважуха.
