Внезапная вибрация при движении.
- анатолий74
Всем привет!
Проблемма такая: При движении, при наезде на небольшую неровность на дороге, возникает сильная вибрация в районе левого колеса. Эффект стиральной доски. При гашении скорости вибрация пропадает. Далее при разгоне и дальнейшем движеннии всё в штатном режиме. Но стоит наехать на небольную выбоину в дороге, как опять появляется сильная вибрация.
L 200
- kyzya11
Re: Внезапная вибрация при движении.
А что с подшипинком полуоси правой? тем что в чулке?
Славик.
Славик.
- Unklown
На тракторе?!Unklown писал(а):имхо
отключается горшок
иль два
Как ты себе это представляешь?
- Владимир Михайлович
Это он "прикалывается". Понятно, что дело в подшипниках приводов.Unklown писал(а):имхо
отключается горшок
иль два
АлександрК
А на какой скорости всё это происходит?анатолий74 писал(а):Всем привет!
С уважением, Александр.
- анатолий74
Не имеет значения и на 90 и на 40. Наскакиваешь на припятствие и тут же вибрация. Дюже сильная, приходится быстро оттормаживаться.АлександрК писал(а):А на какой скорости всё это происходит?анатолий74 писал(а):Всем привет!
L 200
- анатолий74
Люфт имеется. Неделю назад стопорное кольцо слетало. Воткнул на место. Визуально кольцо подизношено, есть очаги корозии.SNOOPER писал(а):Надо привода покачать на предмет люфтов
L 200
Кольцо слетает когда игольчатый того, или гранату закусывает.анатолий74 писал(а):Люфт имеется. Неделю назад стопорное кольцо слетало. Воткнул на место. Визуально кольцо подизношено, есть очаги корозии.SNOOPER писал(а):Надо привода покачать на предмет люфтов
- анатолий74
От игольчитого может идти такая вибрация?SNOOPER писал(а):Кольцо слетает когда игольчатый того, или гранату закусывает.анатолий74 писал(а):Люфт имеется. Неделю назад стопорное кольцо слетало. Воткнул на место. Визуально кольцо подизношено, есть очаги корозии.SNOOPER писал(а):Надо привода покачать на предмет люфтов
Граната вроде живая, не хрустела пока.
L 200
Конечно может.
Я и говорю стоит нырнуть под машину и гранаты наружные подёргать, с подшипником правой полуоси
- анатолий74
Понял. Большое спасибо!SNOOPER писал(а):Конечно может.
L 200
- Александр-_-
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport (2005 год)
тоже думаю подшипник в чулке. Я его сам менял этим летом, разлетелся в хлам, придется помучатся с внешней обоймой подшипника.
- анатолий74
Саша, тебе подъехать подличиться можно?:)SNOOPER писал(а):Конечно может.
L 200
