Прошу помощи, на форуме ничего подобного не нашёл... Имеется Pajero 1999г.в, правый руль, не работает штатный монитор, не включается. Проверил предохранители под капотом и справа под рулём.
Читал где то, что есть какой то предохранитель на прикуриватель, который относится к монитору. Разобрал центральную панель - ничего там не нашёл.
Электрик проверил фишки - сказал питание на монитор идёт и проблема в нём самом...на авторазборке взял рабочий монитор, но он так же у меня не включается(( Подскажите куда еще копать можно? Не знаю вот что делать(
Sos! Не работает штатный монитор Pajero
Электрика в Pajero
Romuccer
