Нужна помощь Подогрев сидений.
Добавлено: 13 дек 2016, 13:14
vitnets
Добрый день.
Недавно стал обладателем МП2, 99г.
Проблема заключается в том, что не работают оба подогрева передних сидений и даже не загораются кнопки в любых положениях. Разъемы под сиденьями и на кнопках подключены питания нигде нет. Перекопал кучу ресурсов (вроде бы внимательно), но не нашел нигде информации о том, есть ли предохранители или реле отвечающие за подогрев сидух.
Если кто владеет информацией, ткните носом плиз, только не больно.
Re: Нужна помощь Подогрев сидений.
Добавлено: 13 дек 2016, 13:31
Добавлено: 14 дек 2016, 12:55
vitnets
Спасибо за ответ!
Но беда в том, что я и электрика это разные галактики. Схемами пользоваться я не умею, да и времени не особо. Информации по расположению предохранителей или реле для обогрева сидений нигде не нашел, но даже со своими скудными познаниями в электрике, понимаю что так быть не должно.
Очень хочется чтобы попе было тепло в морозы на кожаных сиденьях.
Помогите кто сталкиваля!
Добавлено: 14 дек 2016, 13:04
mitjaich
по схеме пред№8 в салоне средний ряд третий с лева
Добавлено: 14 дек 2016, 15:27
vitnets
Проверил пред №8, он целый и написано в
http://www.pajero.us/pajero_manual/pj/pred.GIF что это звуковой сигнал
Добавлено: 14 дек 2016, 16:13
Тогда скачай эл схемы и рой
упорно
Добавлено: 15 дек 2016, 07:46
Смайлик
Вопрос ТС : ты разьёмы с кнопок скидывал???
Расклад такой, в подлокотнике где стоят кнопки есть ещё один большой разьём, как раз для снятия подлокотника, проверь там.
Добавлено: 22 дек 2016, 10:39
vitnets
Попробую снять подлокотник, может что то и прояснится. Эх знать бы как это сделать. А пока мерзну.
Добавлено: 22 дек 2016, 12:52
два самореза в нутри подлокотника. два самореза под кнопками те что в переди подлокотника( извлеки кнопки, они в одном блоке-рамке)
Добавлено: 22 дек 2016, 13:52
Смайлик
алексей - Маленький Мук писал(а):два самореза в нутри подлокотника. два самореза под кнопками те что в переди подлокотника( извлеки кнопки, они в одном блоке-рамке)
Лёх, у него рестаил ))))) саморезы сквозь подстаканники...
Добавлено: 22 дек 2016, 14:50
Найдет,
на крайняк :болгарко
