Помогите опознать звук 4m41
igorok83
Всем привет!
Прошу помощи в опознании постороннего звука при работе двигателя.
С самой покупки был звук, в интервале с 1800-2200 об. (выше может просто не слышно от шума движка).
Причем наличие этого звука от прогрева не зависит.
В приложенном файле - начиная со 2-й сек. (Может турбина свистит?)
NMPS 2008 год 3,2 did 4m41
Заранее благодарен за ответы.
- Вложения
- 4m41-3.mp3
- (443.64 КБ) 180 скачиваний
NMPS 2008, 3.2 did 4m41
Alex_IZA
- Двигатель:: 4M41 D-DI Common Rail
Re: Помогите опознать звук 4m41
Это звук завывания?
Ммм может муфта вентилятора?
PS: могут быть подшипники генератора, помпы или кондиционера; пошатайте шкивы руками, не должно быть люфтов.
igorok83
Alex_IZA писал(а):Это звук завывания?
Спасибо!
Точно, это завывания а не свист.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Скинь ремни приводных агрегатов и повтори, и все станет понятно.
- Alex5024
- Двигатель:: Дизель 4м41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
А летом этот вой тоже есть ? У меня такой-же звук, но именно зимой! Летом проходит.
Pajero Sport New 3.2 4M41 CR, МКПП, Separ 2000/5/50/Н с подогревом, EGR OFF, подвеска Lovells Suspension Я на драйве
igorok83
У меня и зимой и летом этот звук.Alex5024 писал(а):А летом этот вой тоже есть ? У меня такой-же звук, но именно зимой! Летом проходит.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
А ремни пробовали снимать?igorok83 писал(а):У меня и зимой и летом этот звук.Alex5024 писал(а):А летом этот вой тоже есть ? У меня такой-же звук, но именно зимой! Летом проходит.
- Mark69
Нормальный звук, ничего криминального.
В гарантийный период выносил мозг офицалам, с этим подвыванием, поменяли турбину, ничего не изменилось. Пробег на тот момент был 40-45 тыс., сейчас за 200, и звук есть, и мотор работает как часики
DenisR давным давно поднимал эту тему или правильней сказать открывал, в спортовской ветке, поищи если есть желание
зима бридж 7000 285х65х17
igorok83
Mark69 писал(а):Нормальный звук, ничего криминального.![]()
спасибо, успокоили )
сейчас поищу тему
den1ska
- Двигатель:: 4m41(165лс)
Приветствую! Недавно стал замечать, "нехороший" звук(стук) в ДВС, может конечно "загоняюсь", но всёж! Звук, как будто "молоточком", и звонкий такой! Лучше всего слышно, когда стоишь у пассажирской передней двери. Об Авто: П4(2008). Пробег почти 200ткм, форсунки менялись 20ткм назад, прошивка Адакат"Egr OFF", обучение форсунок делал сегодня- не помогло! Заправки Лукойл-ТНК. Звук, заметен, более НА ПРОГРЕТУЮ!, не на холодную! В остальном, все норма расход/запуск. вот Видио,начиная, с 23-25сек, отчётливо слышен "звук/стук"! P/S/ Лучше слухать, в наушниках
https://youtu.be/otsqEiAMRT0
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
Звук как звук. Почти у всех так стучит.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
den1ska
Понял.Lukich111 писал(а):Звук как звук. Почти у всех так стучит.
- Alex5024
Стук металлический, это от форсунокden1ska писал(а):Понял.Lukich111 писал(а):Звук как звук. Почти у всех так стучит.Удаляюсь.
- Lukich111
да, от них, точнее, от них и плюс от дизельного взрыва в коммонрейловских моторах- жесткий процесс сгорания... тем на форуме мильон... прошивка чуть смягчает ситуацию, но не всегда на 100%. Я думаю, где-нибудь в Швеции на новом Паджеро и с их соляркой такой стук практически не ощутим.
den1ska
Нужно в Швецию сгонять или финку!(рядом). Про присадки типа Кастрол ТДА, можно даже не думать? Или цетан-корректор, или как там правильно? Проверить хочеться, исчезнуть звук или нет? А то может и не в с олярке дело, "прошляплю" момент и кирдык мотору!
Последний раз редактировалось den1ska 27 янв 2017, 22:10, всего редактировалось 1 раз.
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Прослушай фонендоскопом у основания блока, слева и справа. Если будешь слышать отчетливо, то скорей всего начинают балонсировачники греметь. Удаляй их нахрен. Если в верхней части, то возможны и поршня. Если форсы точно отмели.den1ska писал(а):Приветствую! Недавно стал замечать, "нехороший" звук(стук) в ДВС, может конечно "загоняюсь", но всёж! Звук, как будто "молоточком", и звонкий такой! Лучше всего слышно, когда стоишь у пассажирской передней двери. Об Авто: П4(2008). Пробег почти 200ткм, форсунки менялись 20ткм назад, прошивка Адакат"Egr OFF", обучение форсунок делал сегодня- не помогло! Заправки Лукойл-ТНК. Звук, заметен, более НА ПРОГРЕТУЮ!, не на холодную! В остальном, все норма расход/запуск. вот Видио,начиная, с 23-25сек, отчётливо слышен "звук/стук"! P/S/ Лучше слухать, в наушникахhttps://youtu.be/otsqEiAMRT0
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
По первому звуку. Тоже не нормально. Правильно советовали что надо снимать ремни и слушать. Если останется то снимайте с блока и насос гура, затыкайте образовавшуюся дыру и слушайте, это если у вас нет фонендоскопа. Но это скорей всего не двиг. У вас АКПП?
den1ska
Пошёл искать фонендоскоп!Vitalya-74 писал(а):Прослушай фонендоскопом у основания блока, слева и справа. Если будешь слышать отчетливо, то скорей всего начинают балонсировачники греметь. Удаляй их нахрен. Если в верхней части, то возможны и поршня. Если форсы точно отмели.den1ska писал(а):Приветствую! Недавно стал замечать, "нехороший" звук(стук) в ДВС, может конечно "загоняюсь", но всёж! Звук, как будто "молоточком", и звонкий такой! Лучше всего слышно, когда стоишь у пассажирской передней двери. Об Авто: П4(2008). Пробег почти 200ткм, форсунки менялись 20ткм назад, прошивка Адакат"Egr OFF", обучение форсунок делал сегодня- не помогло! Заправки Лукойл-ТНК. Звук, заметен, более НА ПРОГРЕТУЮ!, не на холодную! В остальном, все норма расход/запуск. вот Видио,начиная, с 23-25сек, отчётливо слышен "звук/стук"! P/S/ Лучше слухать, в наушникахhttps://youtu.be/otsqEiAMRT0
- Lukich111
в магазинах продают их... да можно и не искать - форсуночный это стук, можно отверткой наслушать. ФОНЕНдоскопом конечно, сподучнее.
den1ska
Раньше не замечал такого звука! Или глуховат был, а щас слух прорезался!Lukich111 писал(а):в магазинах продают их... да можно и не искать - форсуночный это стук, можно отверткой наслушать. ФОНЕНдоскопом конечно, сподучнее.
