Потенциометр СО на П3 (араб) 6G72
Добавлено: 14 дек 2016, 21:13
ajhl201099
Уважаемые, подскажите возможные места штатной установки потенциометра регулировки СО на третьей паджере... сразу скажу- на корпусе воздушного фильтра его нет...машина третьего года, лямбд нет, один общий катализатор..
Re: Потенциометр СО на П3 (араб) 6G72
Добавлено: 15 дек 2016, 18:03
bulasan
ajhl201099 писал(а):лямбд нет, один общий катализатор..
Если нет ДК, то и каталика нет. Может резонатор? Фотки отсека есть?
Добавлено: 15 дек 2016, 18:55
ajhl201099
стоит один общий катализатор...не резонатор..однозначно...что дадут фоты моторного отсека? подскажите места возможного расположения потенциометра, визуально отличить его от другой детальки я сумею))
Добавлено: 16 дек 2016, 17:27
bulasan
Каталог показывает единственное место установки резистора - корпус фильтра. Иное - самодеятельность.
См. 07717 (MD340124).
Добавлено: 16 дек 2016, 17:55
ГАНС
ajhl201099 писал(а):Уважаемые, подскажите возможные места штатной установки потенциометра регулировки СО на третьей паджере... сразу скажу- на корпусе воздушного фильтра его нет...машина третьего года, лямбд нет, один общий катализатор..
Как правильно писали, и у меня стоит на корпусе воздухана, если у тебя его ктойто саморучно вывел в другое место, то ищи по проводам - фишка на него идёт от общей косы с фишкой на ДМРВ. У меня эта коса разветвляется примерно 10 см. от развилки до фишки ДМРВ и примерно 15 см. от развилки до фишки подстроечного резистора.
Добавлено: 16 дек 2016, 22:53
ajhl201099
спасибо..буду искать
Добавлено: 21 дек 2016, 11:40
ajhl201099
как пел сектор газа- он не выжил, хрен-наны.... нет у меня никакого ответвления... из салона выходит толстый жгут, из него выходит отросток на дмрв и клапан круиза...проводка заводская , нетронутая..
Добавлено: 21 дек 2016, 14:23
dvm99
Выхлоп может не родной.
Но катализатор и потенциометр несовместимы между собой.
Добавлено: 21 дек 2016, 16:44
ajhl201099
отчего же.. именно у арабов был такой вариант..
Добавлено: 21 дек 2016, 17:54
ГАНС
dvm99 писал(а):Выхлоп может не родной.
Кстати у меня кат общий под брюхом стоял, но я грешил, что его может самопально уже впендюрили :*SCRATCH*: , а может и нет?
Добавлено: 21 дек 2016, 21:13
ajhl201099
и у меня там стоит..кат..а следов потенциометра СО нет..абидна, однако..
Добавлено: 22 дек 2016, 06:51
dvm99
ajhl201099 писал(а):отчего же.. именно у арабов был такой вариант..
С катом СО не настроить, т.к. он его нейтрализует. Соответсвенно газоанализатор, который засовывается при настройке в трубу, и по которому настраивается СО, покажет фигню.
Содержание СО в выхлопе должно быть не много и не мало, а именно столько, сколько нужно. Иначе топливо правильно (по стехиометрии) гореть не будет.
Добавлено: 23 дек 2016, 14:39
ajhl201099
если газоанализатор при наличии ката показывает СО 0.96, это уже много... и расход 13л на сотню по трассе при скорости 95 км/ч это тоже много...
Добавлено: 23 дек 2016, 14:53
dvm99
Должно быть НЕ много и НЕ мало... 0,5-0,7 без катализатора.
Кстати, катализатор может быть тупо выбит, т.е. присутствует только сама банка.
Добавлено: 23 дек 2016, 19:44
ajhl201099
именно.. а, если кат рабочий, то до 0.3... у меня есть газоанализатор и я умею им пользоваться... и сканеры есть... но у лаунча нет такого переходника...а были модели и без лямбд и без потенциометра?
Добавлено: 23 дек 2016, 22:06
dvm99
ajhl201099 писал(а):а, если кат рабочий, то до 0.3... ?
В инструкциях это не оговорено. Поэтому - ?????????
ajhl201099 писал(а):у меня есть газоанализатор и я умею им пользоваться
Тогда разбирай выхлоп, и суй газоанализатор до кактализатора, тогда и увидишь истину.
Вообще, имеет смысл разобрать выхлоп и посмотреть, есть катализатор как таковой или нет.
ajhl201099 писал(а):а были модели и без лямбд и без потенциометра?
Да, карбюраторные ::-D:
Добавлено: 23 дек 2016, 22:27
SNK979
А мне куда? :*DONT_KNOW*: К умным, или красивым? (с)
Араб, трамблёр, инжектор, без катов и лямбд, но с потенциометром.
Добавлено: 23 дек 2016, 22:37
dvm99
SNK979 писал(а):А мне куда? К умным, или красивым? (с)
Николаич! Издеваешься? ::-D: У тебя "классика жанра"! :*YES*:
Чо, в твоём сервисе газоанализатора нет? :=-O:
Добавлено: 23 дек 2016, 22:48
SNK979
Был. В одна тысяча девятьсот... :*SCRATCH*:
Короче нету щас. :*PARDON*:
Заголовок темы глянул. Потенциометр СО на П3 (араб) 6G72
Куда я со своим свиным рылом П2 полез?
Добавлено: 23 дек 2016, 23:07
dvm99
SNK979 писал(а):Заголовок темы глянул. Потенциометр СО на П3 (араб) 6G72
Разницы нет!
Бензин горит одинаково :)
