Не срабатывает замок на водительской двери.
Добавлено: 16 дек 2016, 09:51
mikulchik
Здравствуйте. В мороз не закрывается и не открывается с сигналки водительская дверь. Ключом или вручную (повернув блокиратор изнутри) открывается. Если машину отогреть, тоже через некоторое время приходит в норму. Кнопкой блокировки дверей из салона (общей) тоже срабатыват только после хорошего прогрева. Подскажите пожалуйста кто в сталкивался с такой проблемой, где смотреть и что чинить?
Re: Не срабатывает замок на водительской двери.
Добавлено: 16 дек 2016, 10:12
den1ska
Присоединяюсь к вопросу.У меня, щас таже беда, только задняя левая дверь.
Добавлено: 16 дек 2016, 12:18
юрок
Чего там чинить? Машину мыли перед морозами, вот и всё. Просушите по хорошему и будем вам счастье. Такая же хрень была. Летом на тягу надел трубку гофру для проводки, за эту зиму проблем пока не было.
Добавлено: 16 дек 2016, 12:26
mikulchik
юрок писал(а):Чего там чинить? Машину мыли перед морозами, вот и всё. Просушите по хорошему и будем вам счастье. Такая же хрень была. Летом на тягу надел трубку гофру для проводки, за эту зиму проблем пока не было.
В том то и дело что не мыл. Прошлой зимой после мойки, а этой без...
Можете на схеме показать на какую тягу?
Добавлено: 16 дек 2016, 12:43
юрок
Может и не в ней дело. Но как машина стала стоять на улице, а не в тёплом гараже, стал мучаться с замком пока не отогреешь или не просушишь. Эту зиму пока проблем не было.
Добавлено: 17 дек 2016, 09:54
marus
Промерзают концевики ЦЗ . Разбирать и проливать для нормального контакта.На кайроне это вообще в порядке вещей.на П4 не слышал до этого
Добавлено: 17 дек 2016, 09:55
marus
Можно и не мыть от конденсата все равно не уйдешь
Добавлено: 17 дек 2016, 14:26
martkotur
Та же проблема, тоже водительская. Прошлую зиму без проблем. Не мыл. Открывает только механикой, даже на прогретой. Завтра еду чиниться.
Upd: Проехал сегодня 2х160 км. После первых 160 замок не ожил. А вот после дороги обратно плюс потепление - заработал.
Добавлено: 17 дек 2016, 16:08
Victorin
Будете смеяться. Сегодня утром хотел открыть машину. Все двери открылись, за исключением водительской. Такое первый раз за два года. Машину не мыл. Ключом тоже не открыть, не закрыть. Пришлось разблокировать дверь с пассажирского сидения. И заблокировать дверь снаружи тоже нельзя. Через два часа поездки все пришло в норму. Раньше у меня на спорте за 8 лет эксплуатации даже после мойки зимой, никогда такого не было. Видимо стали экономить на материале контактов, проводов и изоляции ЦЗ.
Добавлено: 17 дек 2016, 19:01
mikulchik
marus писал(а):Промерзают концевики ЦЗ . Разбирать и проливать для нормального контакта.На кайроне это вообще в порядке вещей.на П4 не слышал до этого
Контакты в 6736?
