Подскажите, что за звук?
Добавлено: 18 дек 2016, 16:34
victorizh
Не так давно заметил на холодную вот такой звук:
Снято спереди при закрытом капоте, потому что так звук слышен лучше. Если открыть капот и снимать сверху, общий фон становится громче и звук слышен хуже.
Машина на гарантии, но гарантия заканчивается. Такой звук уже был, поменяли по гарантии пол-года назад какой-то ролик, вроде пропал. Теперь вот снова. Приехал к ОД, дал послушать, сказали надо записываться, дело серьезное, надо время чтобы разобраться. Когда приехал по записи, такого звука уже не было. Ну они, естественно, разбираться отказались.
Вот такой звук:
прогретого двигателя, они говорят - совершенно нормальный.
Машина конца 13-го года, двигатель стандартный для того времени 2,5л, 178 сил.
Заранее спасибо за помощь.
Re: Подскажите, что за звук?
Добавлено: 18 дек 2016, 22:09
Dimon 71
У мну у сына был звук похожий, то есть то нет . Нашли. Ролик натяжной екнулся. правди двиг 3.0 л . пока ремни не скинули было не понятно.
Добавлено: 18 дек 2016, 22:36
Когда шумит попробуйте стакан воды вылить на ремни.
Замолчит, ремень проверить или ролики.
Добавлено: 19 дек 2016, 18:23
Пастор
у меня такой звук год уже наверно ::-D: ремни журчат.мне не мешает,запасные в машине всегда
Добавлено: 19 дек 2016, 18:43
victorizh
Спасибо за советы. Своими ручками я туда до окончания гарантии не полезу. Мне бы сейчас как-то убедить ОД устранить проблему по гарантии. Посмотрел в сервисной книжке: 11.04.16 - замена ролика кондиционера. Звук был точь в точь такой же.
Добавлено: 19 дек 2016, 20:37
Пастор
victorizh писал(а):Спасибо за советы. Своими ручками я туда до окончания гарантии не полезу. Мне бы сейчас как-то убедить ОД устранить проблему по гарантии. Посмотрел в сервисной книжке: 11.04.16 - замена ролика кондиционера. Звук был точь в точь такой же.
ролик заменили,ремни подтянули,но оставили старые-звук появился снова
Добавлено: 19 дек 2016, 20:41
dr.motor
Сижу слушаю
Очень похоже на мужика который лупцует по куче консервных банок под капотом
Добавлено: 20 дек 2016, 21:02
001
У меня звук точно такой же с рождения. Машина начало 2014 года. Даже цвет твкой же.
брал в апреле, было тепло не обратил внимания. Зимой звук вылез. Приехал к ОД посмотрели
Подтянули, подмазали. Машина в тепле постояла звук исчез. Выехал на холод, всё тоже самое.
Приехал на ТО обратил внимание чтобы причину устранили. Ковырялись долго, определили что обводной ролик. Заказали, поменяли. Выехал, всё по прежнему. Вчера пригнал машину опят. Разбирались
два дня. Сегодня позвонили сказали, что на холодную так и должно быть! !! Совсем оборзели.
завтра поеду разговаривать. Пусть они такую Митцубишу себе оставят.Машина ещё до апреля на гарантии.
Если бы не гарантия за которую не малые бабки берут, давно загнал бы к дизелистам да поменял
ролики. Шумит скорее всего натяжной. Подозрительно что машины одного периода. Наверно
при сборке партия брак попалась. Хотя движки приходили ещё в сборе. Никакие это не ремни.Кстати родные ремни у моих знакомых по 150 т.км ходят без замены. Машина хорошая, только думаю наша
Безрукая сборка сделала своё дело.
Добавлено: 26 дек 2016, 16:54
victorizh
001 писал(а):У меня звук точно такой же с рождения.
Подозреваю, что у меня тоже этот звук был с нуля или почти с нуля, просто вначале наверное был не такой выраженный.
Ну и спасибо за сообщение. Если в вашем случае будет что-то новое, обязательно пишите. Было бы здорово, если бы нашлись еще владельцы столкнувшиеся с такой же проблемой, тогда можно и коллективные действия предпринять, если наши ОД откажутся сотрудничать.
Добавлено: 16 янв 2017, 15:10
victorizh
Сегодня был у ОД, оказалось - шумит муфта вентилятора. Не зря лучше всего звук слышен спереди. Отправили запрос на согласование замены по гарантии.
Добавлено: 17 янв 2017, 08:53
АлександрК
Голосую заролики. Ремень так не может шуметь.
