Не заводится Паджеро Спорт
StyfleR
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2006
Сообщение StyfleR »
Всем привет! В общем ситуация не очень хорошая приключилась. Расскажу в хронологическом порядке.
День 1. -35. Заморозил машину во дворе, пока был на работе, вечером снял и занёс домой севший аккумулятор.
День 2. -20. Потеплело, с товарищем паджероводом хотел утащить в гараж, растопить печку и отогреть. А товарищ, негодяй прибалтывает ("инжекторы не заливают" - цитаты великих дизелистов) меня попробовать во дворе прикуриться, ставим акуум, прикуриваем от Паджеро дизеля. Маслает, редкие вспышки , звук типа "жужужужужу-ды-дын-жужужужу-ды-ды-дын-жужужужу-дын-дын-дын" и так до бесконечности, с нажатой педалью газа, с не нажатой. Садим аккум, бросаем аккум на зарядку.
День 3. -10. Снимаем аккум с зарядки. Те же манипуляции, что и вчера, те же звуки, толку ноль, утаскиваем в гараж. 2 часа топлю печку, нагоняю и держу температуру в гараже +28, аккум на зарядку.
День 4. В гараже +20. Пробую заводить, то же самое, редкие прохваты и все.
Выкручиваю самую доступную свечу с 1 цилиндра - вся в бензине. Ну понятно все, вспомнил юность, когда на мотоцикле заливал свечи, выкручивал и прочихивал свой ИЖ-Юпитер.
Покурил Драйв2, форум, вроде можно скинув штекер с форсунок продуть свечи.
Выкручиваю свечу 5 цилиндра до кучи, отсоединяю штекер, кручу кручу. Собираю в рабочую схему - ничего не изменилось.
Решаю снимать коллектор, сушить свечи. Благо, недавно их менял, рука набитая, разбираю, выкручиваю свечи, сушу на печке. Пока сохнут свечи, покрутил мотор без свечей, дабы продуть от залтого туда бенза, и в добавок посушил впускной коллектор и в колодцы феном техническим, а то коллектор вообще весь в бензине был.
Все собираю обратно, заводить - толку ноль, то же самое "жужужужужу-ды-дын-жужужужу-ды-ды-дын-жужужужу-дын-дын-дын"
День 5. Сегодня. Проверяю работу бензонасоса - скидываю штуцер с топливного фильтра, кручу стартер - льёт.
Проверил 10 раз искру - есть.
Предохранители все целые. Вот теперь вопрос, уважаемые знатоки - гореть есть чему, есть чем поджигать. Почему не заводится?
Саня
Мой автомобиль(и):: NEWшка
Благодарил (а): 48 раз
Re: Не заводится Паджеро Спорт
Сообщение Саня »
Датчик положения КВ, метки ГРМ.
Благодарил (а): 101 раз
+ датчик температуры, мож в обрыве, проверить его проводку и его сопротивление, если он в обрыве то без него не заведется :)
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
Чек горит?
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
StyfleR
Сообщение StyfleR »
Dimix писал(а):Чек горит?
При старте нет
Dimix
Сообщение Dimix »
есть возможность елм воткнуть и считать ошибки?
Датчик температуры можно исключить, т.к. был бы обрыв то чек горел.
Глянь ГРМ. Его давно менял? компрессия есть?
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Dimix писал(а):есть возможность елм воткнуть и считать ошибки?
Эт почему ж ? вовсе нет, датчик " на полную дырочку" и показывает обрыв при -40ка ::-D: чек при этом не горит :) а бензу льёт как из ведра
StyfleR
Сообщение StyfleR »
Есть возможность такая.
Вот в том и дело, что за неделю до всей этого головоломки ГРМ поменял...Аж страшно представить, что может быть
Вот с этого и надо начинать. А то полуслова.; ремень в лёгкую мог проскочить.натяжитель " мог не сработать (ставил новый или бэу ? )
StyfleR
Сообщение StyfleR »
алексей - Маленький Мук писал(а):Вот с этого и надо начинать. А то полуслова.; ремень в лёгкую мог проскочить.натяжитель " мог не сработать (ставил новый или бэу ? )
Все новое поставили, натянули как надо. Ремень Contitech, натяжитель Hyundai
StyfleR
Сообщение StyfleR »
У меня в голове не укладывается, как новый ремень с новым натяжителем мог перескочить? Старый растянутый, с огроомным провисом не перескочил.
;такое бывает что натяжитель не срабатывает и ремень :проскакивает.сними крышки посмотри хт не долго бывает и сектором ломает датчик
StyfleR
Сообщение StyfleR »
алексей - Маленький Мук писал(а): проверить его проводку и его сопротивление, если он в обрыве то без него не заведется :)
Подскажите пожалуйста, как это сделать?
ГРМ будем смотреть
Саня
Сообщение Саня »
Тестером
Снять разъём с датчика и тестером . (книжка есть? ) таблица с показаниями там есть . померил у себя пр 6.6ком ( у нас ща -6с )
StyfleR
Сообщение StyfleR »
Всем спасибо, причину нашли — ремень ГРМ перескочил, сколько зубьев пока не считали, завтра разберём, увидим. Вопрос, почему это произошло? Неужели новый натяжитель подвёл?
kyzya11
Благодарил (а): 422 раза
Сообщение kyzya11 »
Может поставили его не по мурзилке? Причина только в нем и морозе наверное
Славик.
А. Я говорил :) новое не значит хорошее ::-D: ::-X: клапана тоже бывает гнет приютом ::-D:
Саня
Сообщение Саня »
Так сразу все сказано, чудес не бывает
Dimix
Сообщение Dimix »
kyzya11 писал(а):Может поставили его не по мурзилке? Причина только в нем и морозе наверное
+1
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
