как установить подогрев тосола
максим 1984
Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро
Сообщение максим 1984 »
Уважаемые паджероводы, хочу установить на двигатель 4d56 подогрев тосола.Расскажите как правильно это сделать,откуда запитать вход и куда сделать обратку.
Саня
Мой автомобиль(и):: NEWшка
Благодарил (а): 48 раз
Re: как установить подогрев тосола
Сообщение Саня »
Через печку
максим 1984
Саня вход врезаться на печку и обратку тоже туда
максим 1984
ау нас вход наверху находится или снизу
Dimon 71
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение Dimon 71 »
Тот патрубок , что из бошки на печку, это вход
PAJERO SPORT 2007 2,5 TD, Вебасто , задние пружины от П2 (коротыш), Лифт 2,5 см, Лето- мудричи 265/75 R16 Зима- Хакка SUV 7 265/70 R16, Головной - БИксенон , фаркоп на 3,5 т Дмитрий 91055828ноль7
OreSHik
Двигатель:: 6ж72-12
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение OreSHik »
максим 1984 писал(а):Уважаемые паджероводы, хочу установить на двигатель 4d56 подогрев тосола.Расскажите как правильно это сделать,откуда запитать вход и куда сделать обратку.
В комплекте подогревателей всегда есть инструкция по установке подогревателя ож!Есть подогреватели с помпой(насосом) и есть без них,работающие за счёт конвекции.Первые дороже вторых,но принцип врезки одинаковый для обоих-забор ож с самой низкой точки(слив ож с блока) и врезается в подачу печки тройником.Но добраться до сливной пробки бывает проблематично,поэтому можно врезаться в нижний патрубок радиатора.В любом случае смотрите инструкцию производителя!
П-2;4д56т,93-5d,АКПП
М-2;6ж72,92-5d,АКПП;4,875;СС
дед61
Двигатель:: дизель 4М41,турбина.Коробка-автомат
Мой автомобиль(и):: НМПС-3,2 2008г.в.
Благодарил (а): 276 раз
Сообщение дед61 »
Вот уже все стоит и фунциклирует http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 2&t=148838
melkiiserega
Двигатель:: 4D56, 4М40
Мой автомобиль(и):: PII MPS
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение melkiiserega »
А у меня знакомец врезал свечу накаливания от Мерса прям в патрубок. Завел тачку, включил свечу. Через пару минут печка уже начинает дуть теплым. Заодно и машинка быстрее прогревается. Но у него Мазда...
MPS, 2001 г.в., серый, 4D56, на палке, Suplex 52+B4 перед+KYB зад, GLS, Hankook RT03 32"
П2, коротыш, 4D56, механика, 33" Максис 762, бодик 80-10,лебедь...Строим...
sohondo
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Коротыш 06.93 год, V24-4049983, A/T
Благодарил (а): 12 раз
Re: как системеустановить подогрев тосола
Сообщение sohondo »
Я сменил за три года три подогревателя, хороших, не дешевых. В итоге плюнул и демонтировал. Рвет шланги (видимо давление у нас неплохое в системе), на последнем варианте ставил шланги от иномарок - выдавило прокладку на самом подогревателе ))) а так, верхний тройник в обратку печки, внизу есть сливнся пробка на блоке, в нее отлично вкручивается комплект от уазика от российский подогревателей.
А еще лучше дефа )))) дырка в блоке под нее есть.
Fox414
Двигатель:: 4д56 т 116л.с.
Мой автомобиль(и):: MPS дизель
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение Fox414 »
дырок много для 4 д56 го подходит та что над стартером.
дефа 3й год греет . в сильные морозы можно допом капот прикрыть одеялом .
MPS 2008,4D56 EFI , железо зодчего МШУ, + 4 см., рычаги LK-trak ,Comeup DV9.0i пружины Патрол 5дв , перед аммо.токико , зад. Монро патруль , кеды Вранглер дуратрак 285/75/16, валенки Centara Winter RX 858 285/75/R16
Урал
Двигатель:: 4D56 эфи 116л.с.
Мой автомобиль(и):: МПС-2008
Благодарил (а): 265 раз
Сообщение Урал »
атлант+ 1.5кВт с помпой чудесно встаёт на место холодильника ЕГР-ляпота
мпс 2008г. 2.5тд 116л.с. эфи
Nickolas
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Nickolas »
Webasto Thermotop C. Ничего нигде накрывать не надо. Кнопик на пультике нажал и садись в теплую машину.
Только не надо забывать про предельную температуру фильтруемости дизтоплива, а то никакой подогрев не поможет :(
Стоит между радиатором ЕГР и термостатом, летом переставлю на печку.
MPS 2.5D EFI MT 2008
Fox414
Сообщение Fox414 »
Nickolas писал(а):Webasto Thermotop C. Ничего нигде накрывать не надо. Кнопик на пультике нажал и садись в теплую машину.
если постоянно греть. Вэбасты высасывают аккумуляторы.если вовремя не подзаряжать можно погубить или менять чаще.
у нас вон неделю до -42 было , отборный соляр не замёрз. мотор тёплый от дэфы. А Аккумуляторы замёрзли напрочь. :*BYE*:
снял в бане ночь погрел и завёлся.
Я понимаю что в такие морозы нефиг ездить , но бывает ннадо. :*DONT_KNOW*:
Если греть и не ездить, естественно высасывают.
Но вебасто это в первую очередь автономность.
Выполняя простые правила:
Сколько отработала по времени, столько время следует проработать мотору.
Без необходимости не включать обогрев салона.
Если небольшие пробеги, подзаряжать периодически.
Аккумы не пострадают.
Nickolas
Ну не знаю...
3ю зиму просто включаю за 30-40 минут до поездки и все. И с АКБ все хорошо,тьфу*3.
Поездки бывают и длинные, и короткие, но на севший АКБ не попадал, даже в -30, когда замерзла в камень солярка, потом я изнасиловал вебасту, потом стартер и спустя 30 минут как ни в чем не бывало завелся на теплой парковке.
