Значит в конце ноября поехал я в лесок прокатиться, ну и провалился я в лужу ( на первый взгляд казалась маленькая лужа ) по самый капот , просидел я в ней пару часов. Так вот , после ударили морозы . Сейчас прихожу на стоянку пока машина греться . Я сижу и разрабатываю ручку АКПП, что бы поставить в положение D, что то там замерзает
Замёрзло АкПП
Модератор: Romik
ZanziBarss
- Мой автомобиль(и):: M.PAJERO
Замёрзло АкПП
Всем здрасти. Проблемка нарисовалась
. После получасового катания все нормально заводиться. Может быть у кого то была такая проблема??
Alex_IZA
- Двигатель:: 4M41 D-DI Common Rail
Re: Замёрзло АкПП
Ищем тему на форуме по фразе "ингибитор", читаем в том числе про трос.
PS: масло то в коробке имеет нормальный цвет?
- Begemot2014
- Мой автомобиль(и):: Pajero-IV 3.0 AT
Re: Замёрзло АкПП
Пара часов в воде по капот? Интересненько, а что там теперь внутри, вместо масла коробочного? Скорее всего, эмульсия.
ZanziBarss
Re: Замёрзло АкПП
Спасибо сейчас поищу , что надо делать в нужном разделе . Проверил все тех жидкости к счастью все хорошо эмульсии нету .Alex_IZA писал(а):Ищем тему на форуме по фразе "ингибитор", читаем в том числе про трос.
ZanziBarss
Re: Замёрзло АкПП
Begemot2014 писал(а):Пара часов в воде по капот? Интересненько, а что там теперь внутри, вместо масла коробочного? Скорее всего, эмульсия.
- Владимир Михайлович
Re: Замёрзло АкПП
Можно сделать так: отвинтить гайку цанги крепления ингибитора, болтик крепления ингибитора и если не снять его, то хотя бы расшевелить. В щель между коробкой и ингибитором лить ВДшку обильно, и так же обработать вал со стороны троса. Когда разработается, пролить дополнительно веретенкой типа АТФ.
ZanziBarss
Re: Замёрзло АкПП
Спасибо за совет . Приеду после праздников займусь этим деломВладимир Михайлович писал(а):Можно сделать так: отвинтить гайку цанги крепления ингибитора, болтик крепления ингибитора и если не снять его, то хотя бы расшевелить. В щель между коробкой и ингибитором лить ВДшку обильно, и так же обработать вал со стороны троса. Когда разработается, пролить дополнительно веретенкой типа АТФ.
