Треск главного реле
Добавлено: 26 дек 2016, 15:18
SMIRNOFF838
Проблема такова ,что в оттепель при заглушенной машине и вынутом ключе зажигания временами начинает трещать главное реле в районе бардачка.Траск можно прекратить только если вынуть предохранитель на систему впрыска.В поиске подобных неисправностей не нашел,авто паджеро 2,3 лтра 24 клапана мкпп 1998года.Когда начинается треск, то появляется утечка с акб(новую акб 75 в ноль за ночь разряжает),электрики сказали наверно масса плохая и браться не хотят.Массу акб,двигателя и эбу проверил,куда дальше копать пока что не представляю.Выручайте други советом.
Re: Треск главного реле
Добавлено: 27 дек 2016, 09:08
Captain Sergio
Сложный случай. Масса не при чем, имхо. Ты можешь точнее сказать какой предохранитель вынимаешь? Тогда можно попробовать посмотреть цепи, которые он питает. Будет куда копать.
Добавлено: 27 дек 2016, 09:33
Chumahod
По ходу придётся к перемычкам под крыло лезть...
Добавлено: 27 дек 2016, 10:20
SMIRNOFF838
Предохранитель номер 3 на 20 ампер под капотом(система многоточечного впрыска),спасибо что откликнулись на мою проблему.
Добавлено: 27 дек 2016, 10:47
Nbf
Chumahod писал(а):По ходу придётся к перемычкам под крыло лезть...
У него их в 1998 году не должно быть в принципе.
Добавлено: 27 дек 2016, 11:10
SMIRNOFF838
Про перемычки тоже слышал, что в 1998 году их уже не было.
Добавлено: 28 дек 2016, 10:03
Captain Sergio
SMIRNOFF838 писал(а):Предохранитель номер 3 на 20 ампер под капотом(система многоточечного впрыска),спасибо что откликнулись на мою проблему.
Не понял я какой предохранитель. Ты пальцем лучше покажи.
Добавлено: 28 дек 2016, 12:05
SMIRNOFF838
Captain Sergio это наверно спортовский блок предохранителей,мой почти такой же и стоит по твоей фотке на 6 месте
Добавлено: 28 дек 2016, 12:38
Captain Sergio
SMIRNOFF838 писал(а):Captain Sergio это наверно спортовский блок предохранителей,мой почти такой же и стоит по твоей фотке на 6 месте
Ы! Там два шестых :) Слева или по центру?
Добавлено: 28 дек 2016, 12:52
Captain Sergio
Этот?
Добавлено: 30 дек 2016, 15:40
SMIRNOFF838
Слево, где на твоей картинке прехранитель вентилятора интеркулера
