Сцепление - обычное или усиленное
Добавлено: 27 дек 2016, 05:43
CaHbKa
В-общем, встал такой вопрос, ставить ли усиленное сцепление или обычное.
Так или иначе, работа стоит дороже диска сцепления.
Но вот не знаю, надо ли менять корзину на усиленную, или хватит стандартной.
Кто что может сказать да посоветовать по этому поводу?
1. Ставить ли усиленное сцепление?
2. Надо ли менять корзину или нет?
P.S.:
Планирую ставить Exedy. Вот пара ссылок...
Обычный:
http://www.farpost.ru/vladivostok/auto/ ... 38046.html
Усиленный:
http://www.farpost.ru/vladivostok/auto/ ... 00052.html
Re: Сцепление - обычное или усиленное
Добавлено: 27 дек 2016, 07:39
Смайлик
Ставь обычное.
Менять комлект.
На усиленном пробовал, ездить не возможно, трогатся тока с пробуксовкой колёс, плавно не получится.
Добавлено: 27 дек 2016, 08:56
CaHbKa
Смайлик писал(а):На усиленном пробовал, ездить не возможно, трогатся тока с пробуксовкой колёс, плавно не получится.
Да, мне вот тоже такая мысль приходила...
Смайлик писал(а):Менять комлект.
Как я понял, если ставить обычное, то можно просто диском обойтись, да?
Я ещё думал сальник и подшипник попутно поменять...
Добавлено: 27 дек 2016, 09:19
drcham
Меня сразу все в сборе. Корзину, выжимной и диск.
Добавлено: 27 дек 2016, 09:25
CaHbKa
drcham писал(а):Меня сразу все в сборе. Корзину, выжимной и диск.
Да я бы с радостью, только дорогое это удовольствие получается
Корзина-то 11 тысяч стоит, есть ли смысл...
Добавлено: 27 дек 2016, 13:06
Жипер
CaHbKa писал(а):drcham писал(а):Меня сразу все в сборе. Корзину, выжимной и диск.
Если проблем с переключением передач не было - то не нужно.
И перед покупкой диска, узнай какой у тебя маховик - а то можешь сильно огорчиться.
Добавлено: 27 дек 2016, 15:24
CaHbKa
Сейчас проблема одна - сцепление проскальзывает, со включением все ОК.
А что значит, узнать, какой маховик?
Какие там могут быть подводные камни?
Я по VIN-номеру комплектацию смотрел.
Добавлено: 27 дек 2016, 16:06
Жипер
CaHbKa писал(а):Сейчас проблема одна - сцепление проскальзывает, со включением все ОК.
Маховик может демпферным оказаться.
И на него диски по ссылке не подойдут.
Добавлено: 28 дек 2016, 05:10
Жипер
Посмотрел в каталог.
Если у тебя 3.5 мотор, то на них вроде демпферного не увидел.
Это с дизелями мицу начудило.
Добавлено: 28 дек 2016, 09:10
Смайлик
Скупой платит дважды....
Менять комплект.
Добавлено: 28 дек 2016, 11:43
Жипер
Да ладно пугать.
У меня на 56-м корзина 4 диска пережила.
Добавлено: 28 дек 2016, 16:45
flamer
Жипер писал(а):Да ладно пугать.
+100 то же, 3 точно может 4 ,старею
Добавлено: 28 дек 2016, 18:19
Fil
Ну и эта, на маховик обратить внимание - вдруг там уже ступенька.
Добавлено: 08 фев 2017, 17:39
CaHbKa
Всем спасибо за ответы!
Поставил обычное сцепление Exedy, попутно поменял сальник и выжимной.
С корзиной всё ОК, проблем не обнаружено.
