Двигатель 4m40 в разбор + вебасто
istrebitel
- Двигатель:: 4m40
- Мой автомобиль(и):: Delica, toyota
Двигатель 4m40(делика), а так же сопутствующие детали, а именно:
Актуальный список:
-радиатор двигателя, в хор состоянии 2500р, возможен обмен на радиатор 6g72
-реле свечей накаливания 500р
-интеркулер с вентилятором 2000р
-пайпы от турбины по 500р
-корпус воздушного фильтра + фильтр 1500р
-бачек расширительный с пробкой(ремонтировался) 500р
-Колектор впускной с клапаном 2500р
-Насос ГУР, ставился контрактным(с надписями) 3500р
-Маховик автоматный 2000р
-Помпа 1000р
-Термостат в сборе 1000р
-Лобовина двигателя, целая, 2500р
-Датчики темп. по 500р
-щуп с трубкой 500р
-поддон 1500р
-форсунки 4000р
-поршни с шатунами по 1000р
-радиатор кондиционера задний с вентилятором 2000р
+Добавлю
-насос маслянный с маслоприемником 1500р
-охладитель масла (на блоке) 1500р
Есть еще всякие мелочи, шестерни, балансиры, трубки слива с турбы и т.д.
+7(925) 528-89-семь-восемь
Актуальный список:
-Помпа 1000р
-щуп с трубкой 500р
-поддон 1500р
-форсунки 4000р
+Добавлю
Последний раз редактировалось istrebitel 20 фев 2017, 22:12, всего редактировалось 1 раз.
istrebitel
- Двигатель:: 4m40
Re: Двигатель 4m40 в разбор + вебасто
Двигатель будет в разборе
Ценник на полный комплект Вебасты 18000рублей
Телефон +7 925 528_89-7восемь
Последний раз редактировалось istrebitel 02 янв 2017, 23:13, всего редактировалось 1 раз.
major_
- Мой автомобиль(и):: MPS1 2004
Вебасту предварительно в бронь до выяснения.
Добавлено позже. Бронь снимается.
MPS 4D56, 99л/с, ГП 4.875 от П2 с блокой, супер-селект, бодик 4см, обвес по кругу от МШУ, Cooper Discoverer stt pro 285/75/16, рация TYT TH9800 + "четверть".
leone
Я следующий бронирую вебасто))
Отправлено с моего C6602 через Tapatalk
istrebitel
- Двигатель:: 4m40
В настоящий демонтированы:
-Комплект подогревателя на делику-булку, webasto thermo top C 5kw diesel, кронштейн в булку на левый передний лонжерон, насос циркуляционный, насос топливный, топл. магистраль, труба выпуска + крепеж, фильтр впускной, пульт овальный, проводка, starline m21 2.0 телематика. Сегодня запустил в снятом виде, работает и греет отлично, 3 литра антифриза нагрел секунд за 30! Запускал в перемычкой в обход телематики чтобы не возиться с настройками, симками и смс. Запустим с покупателем повторно, без проблем. Есть видео работы. Цена 18000 рублей.
Начал снимать детали двигателя на продажу:
-стартер , был установлен контрактным(с надписями маркером) 3000р
-генератор 3000
-лягушка + фильтр + подогрев + реле. Подогрев проверен, работает. 2000р
-радиатор кондея передний 1000р
-бочек расширительный с пробкой(ремонтировался) 500р
Список будет пополняться по мере демонтажа деталей... Кому что нужно -спрашивайте.
По всем вопросам личка или +7(925) 528 89-7восемь Максим.
-генератор 3000
istrebitel
- Двигатель:: 4m40
Брони и т.п. не действуют, приехал - заплатил - забрал. Или оплатил -я отправил - получил.
istrebitel
- Двигатель:: 4m40
Обновляю список:
-комплект вебасто 18000
-стартер , был установлен контрактным(с надписями маркером), проверен 3000р
-генератор 3000
+добавляю
-Свечи накаливания 4шт NGK, состояние новых, менялись, проверены + шина 1500р
-ТНВД механический полностью в сборе + трубки + шестерня, состояние должно быть норм, машина ездила без проблем 4m40 10000р
-ГБЦ полностью в сборе с распредвалом и клап. крышкой, плоскость норм, шейки отличные, см.фото 10000р
-Турбина с актуатором и вып. коллектором, трубками, есть небольшой люфт 6000р
-Лобовина двигателя 2000р
-Ваккумный насос 2000р
-Помпа 1000р
-шкив кв, целый 2000р
-щуп с трубкой 500р
-поддон 1500р
Ещё будут поршни, м. насос и много мелочевки. Оптовикам скидки.
-генератор 3000
+добавляю
-Помпа 1000р
-щуп с трубкой 500р
-поддон 1500р
istrebitel
- Двигатель:: 4m40
istrebitel
- Двигатель:: 4m40
Актуальный список
-генератор 3000
+добавляю
-Помпа 1000р
-щуп с трубкой 500р
-поддон 1500р
-генератор 3000
+добавляю
-Помпа 1000р
-щуп с трубкой 500р
-поддон 1500р
- Tayler
Генератор на сколько апмер 90 или 120?
Pajero 2, 91 год, 4D56 МКП, силовой бампер, лифт 2", BFGoodrich KM2 33.10,5 15, шнорк и всякая необходимая мелочь.
Что ж такое? Были же люди, как люди и вдруг все стали кретинами!!!! (с)
istrebitel
- Двигатель:: 4m40
Уточню, отпишусьTayler писал(а):Генератор на сколько апмер 90 или 120?
- Tayler
Спасибо, жду. 120-й возьмуistrebitel писал(а):Уточню, отпишусьTayler писал(а):Генератор на сколько апмер 90 или 120?
istrebitel
- Двигатель:: 4m40
Актуальный список
-генератор 3000
+добавляю
-Помпа 1000р
-щуп с трубкой 500р
-поддон 1500р
-генератор 3000
+добавляю
-Помпа 1000р
-щуп с трубкой 500р
-поддон 1500р
белый.м
- Двигатель:: 4m40--------тд-27
- Мой автомобиль(и):: паджеро 2---------терано 2
нужна головка если ещо не ушла. как с тобой связатся --или позвони 916 84477 тринадцать
istrebitel
- Двигатель:: 4m40
Актуальный список:
+добавляю
-Свечи накаливания 4шт NGK, состояние новых, менялись, проверены 1500р
-Помпа 1000р
-щуп с трубкой 500р
-поддон 1500р
+добавляю
-Помпа 1000р
-щуп с трубкой 500р
-поддон 1500р
istrebitel
- Двигатель:: 4m40
Актуальный список:
+добавляю
-Помпа 1000р
-щуп с трубкой 500р
-поддон 1500р
-форсунки 4шт + трубка 4000р
+добавляю
-Помпа 1000р
-щуп с трубкой 500р
-поддон 1500р
istrebitel
- Двигатель:: 4m40
Актуальный список:
+добавляю
-Помпа 1000р
-щуп с трубкой 500р
-поддон 1500р
-форсунки 4000р
+добавляю
-Помпа 1000р
-щуп с трубкой 500р
-поддон 1500р
-форсунки 4000р
