вот и я загудел.
RIFMA
- Двигатель:: 4m40
вот и я загудел.
Добрый день , собратья, развейте мои сомнения. Неужели кирдык переднему мосту.Гудит передок в районе с 80 до 110км/час с лгкой вибрацией,потом утихает. Причем гудит что с подключением, что без, что накатом без нагрузки. Вот проходит этот предел 80 и пошел на взлет.Подшипники новые тока поставил, на правом валу подшипник в идеале. Резина BFG AT 31x10.5 R15.
- triode-master
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 1998г.
Re: вот и я загудел.
Поднять перед и проверять.
А смысл развеивать сомнения, если что-то гудит.
Гудит - надо лечить и всё.
Pajero II 1998 г, МКПП, 6G72, снова в деле.
Suzuki Samurai - правый руль на ручке.
Pajero II 2000 г, рестайл, АКПП, 6G72 продал хороший авто.
Pajero Sport 1999г.в., 4D56 - был.
RIFMA
- Двигатель:: 4m40
Лечить, я так понял, надо менять мост? На картере редуктора, по периметру,есть следы герметика.Видимо, до меня туда заходили, и зделали не надежно.Я такие агрегаты не делал.
- saxa
- Двигатель:: 4М40
а что больше гудеть нечему? подшипники ступичные в идеале? резина гудеть тоже может. Если перед отключен, так там не крутится ничего в мосту вроде. Значит что-то ещё
4M40 1997 МКПП Восставший терминатор(8-92I-799-72-4один)
В экстремальном отдыхе главное вовремя понять, когда заканчивается экстрим и приходит полный ...
Не страшно, если Ж@ПА приводит к приключениям... Главное - чтобы приключения не приводили к Ж@ПЕ
- Дроныч
- Организатор ПТФ-2012 Белые Ночи
- Двигатель:: 4D56T, Дизель
Подшипник промежуточной полуоси (например), выше про ступичные писали.
А гудит как?
При наборе скорости, при сбросе газа, постоянно???
А гудит как?
- melkiiserega
- Двигатель:: 4D56, 4М40
- Мой автомобиль(и):: PII MPS
На подшипники не молитесь...Я тоже поменял, а он падла через 2 месяца загудел... Скиньте хабы да крутаните колеса....Подшипники сразу себя покажут. Ну или как писали ранее подшипник пром вала...У меня он в труху развалился...
MPS, 2001 г.в., серый, 4D56, на палке, Suplex 52+B4 перед+KYB зад, GLS, Hankook RT03 32"
П2, коротыш, 4D56, механика, 33" Максис 762, бодик 80-10,лебедь...Строим...
[quote="RIFMA"]Лечить, я так понял, надо менять мост? На картере редуктора, по периметру,есть следы герметика.Видимо, до меня туда заходили, и зделали не надежно.Я такие агрегаты не делал.[/quot Так он и сидит на герметике, прокладки там нет
RIFMA
- Двигатель:: 4m40
Подшипник пром вала снимал, в идеальном состоянии,установил назад.Ступичные, новые, KOYO. Пробный заезд ничего не дал, гул продолжается.Гул проявляется с рубежа 80 км до 110 потом пропадает.Накатом с горки то же самое, тоесть без нагрузки.При движении, как только стрелка падает ниже 80 сразу становится тихо.Мля загадка?
- Владимир Михайлович
RIFMA
- Двигатель:: 4m40
Вот еще, когда перебирал поворотный кулак, обратил внимание,что, посадочное под подшипник,наружный ,внижней части выработку.Выработка гдето с десяточку, пальцем ощущается.Может иза этого? На обоих кулаках.
Останутся в работе только ступичные подшипники с их выработками и прочее. И слушать...
RIFMA
- Двигатель:: 4m40
Шлицевые с приводных валов снял. Пробный заезд, гул продолжается. Почему? Подшипники все с нуля, протягивал по букварю. Почему они гудят, не могу понять, чего им не хватает? Помогите, кто чем посоветует. Заранее спасибо.
Тут уже круг причин сузился. Гудеть может резина. А могут и подшипники. Ну или что то резанирует в обвесе двигателя, а впечатление, что ходовая.
Страви или наоборот перекачай резину и опять наблюдать.
Второе - ослабь натяг подшипников до ощутимого люфта. Послушай, что получилось.
RIFMA
- Двигатель:: 4m40
Подшипники регулировал по всякому,и отпускал, люфтили, затягивал, ничего не менялось.Попробую с давлением поработать.В навесном, что может резонировать? Вроде нечему.Я, так, думаю.
Олег....
Двиг можно и заглушить (если дорога пустая). И с него тоже сразу подозрение пропадет.
Левый-правый ступичные можно проверять в затяжном повороте - борт разгружается, гул пропадает. Слышно четко, у меня так было.
То что подшипники новые - вообще не о чем не говорит. У меня у друга Koyo пришел бракованый с квадратными шариками
- даже ставить не стали.
RIFMA
- Двигатель:: 4m40
Подшипники осматривал, в порядке. Двигун не причем,на нейтрале с горы катишь гудит, притормаживаешь до 80 пропадает.Менял давление в колесах, без успеха. Прихожу к мнению что причина в поворотном кулаке. Там есть выработка в районе наружного посадочного, небольшая но есть. Сама ступица, там ничего быть не может,потому как она очень мощная.Попробую наплавить и шлифануть. Ну как то так.
Не нужно наплавлять, ослабишь, либо перекалишь. лучше поменяй кулак
