Страница 1 из 3
4m41 Дымит на холодную
Добавлено: 30 дек 2016, 00:49
Григорий 33333
доброго времени суток. Дымит движок на холодную. Оч сильно. Запах очень едкий. Как прогреется дыма вроде нет но запах как от старого камаза.Когда было тепло на улице дыма не замечал особо. Запах только едкий. Но вроде как не меще. Как похолодало так начало чадить. Думал льют форсунки .Поменял. не дешовое удовольствие. Опять разочарование дым как был так и есть. Что интересно под нагрузкой динамика хорошая и не какого дыма .Хоть на холодную хоть на горячую. Газ в пол чуть серый вылетает. Это нормально. недавно проверил датчик ОЖ. Сопротивление совпадает с температурой воздуха на улице. особенность еще такая. Когда заводишь на холодную , двигатель работает очень мягко без дитанационного звука на холостых. Такое впечатление что На холостых двигатель стоит очень при очень в позднем зажигании.Думаю от сюда и такой едкий дым. Кто сталкивался с проблеммой подскажите.4м41. Заранее благодарен.
Re: 4m41 Дымит на холодную
Добавлено: 30 дек 2016, 01:41
SmoAG
Че хоть за машина, мотор то понятно, но этот мотор и на п4 и на п3
Добавлено: 30 дек 2016, 08:36
Григорий 33333
Паджеро 3.Уже взяли с таким диагнозом.Был уверен что форсунки льют.Да еще зааодится не с пол пинка.Но одинаково что на холодную что на горячую.Думаю что плужерная тож отподает по этой теме.
Добавлено: 30 дек 2016, 08:42
pashtet85
У меня дым тоже едкий и немного коптит при прогреве, запах зависит от системы впрыска,мне так кажется, на cdi кислый запах.
Добавлено: 30 дек 2016, 08:50
Григорий 33333
Как бы фото скинуть сюда ? Я бы показал как он дымит когда холодный.Минуты две вообще ничего не видно.Дым как будто листья с деревьев сырые сдигаешь)))).
Добавлено: 30 дек 2016, 08:55
Сергей 086 86 rus
у меня такая вонючка появилась после установки контрактного ТНВД...отходил 3 года, чего дальше не знаю, думаю и дальше бы ходил, а вообще дым от дизеля на холодную это нормально (как я понимаю), после прогрева дым пропадает -вонь остается...
IZVNE
Григорий 33333 писал(а):Как бы фото скинуть сюда ? Я бы показал как он дымит когда холодный.Минуты две вообще ничего не видно.Дым как будто листья с деревьев сырые сдигаешь)))).
Юзайте поиск. Уже давно все написано как вставлять фотографии.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 46&t=50953
Добавлено: 30 дек 2016, 09:11
Григорий 33333
Я перелопатил пол интернета.Были мысли у людей масло горит попадая в целиндры.Но масло уровень .От замены до замены.Тож отпадает.Признаки похожи на поздний впрыск.Уж очень тихо он работает на холостых на холодную.
Добавлено: 30 дек 2016, 09:21
Сергей 086 86 rus
Григорий 33333 писал(а):Я перелопатил пол интернета.Были мысли у людей масло горит попадая в целиндры.Но масло уровень .От замены до замены.Тож отпадает.Признаки похожи на поздний впрыск.Уж очень тихо он работает на холостых на холодную.
В смысле тихо? Не взвывает как кукурузер на больших оборотах? У Паджеры 3 нет "зимнего" пуска.
Добавлено: 30 дек 2016, 09:25
Григорий 33333
Тихо в смымле как обычный бензиновый движок.Без характерного дизильрого звука.Тем более на холодную я думаю должен присудствовать .Дищельный дитанационный звук.
Добавлено: 30 дек 2016, 09:27
Григорий 33333
Фото .
Добавлено: 30 дек 2016, 09:42
IZVNE
Абсолютно так же дымит мой мотор. На холодную. Когда мороз -10 и ниже. Потом при прогреве белый дымок исчезает.
Добавлено: 30 дек 2016, 09:51
Григорий 33333
У нас минус очень редко бывает.Фото сделанно при плюс 10 на улице.
Добавлено: 30 дек 2016, 09:52
Boyёк
Григорий 33333 писал(а):Тихо в смымле как обычный бензиновый движок.Без характерного дизильрого звука.Тем более на холодную я думаю должен присудствовать .Дищельный дитанационный звук.
если без характерного более жесткого звука на холодную, то возможно зажата дросс.заслонка - недостаток воздуха на ХХ. Повторяю, это только возможно. Тогда начни с самого простого, отрегулируй дроссель. Попроси
SmoAG , он кажется лучше всех это делает без сканера, пусть даст ссылку.
Добавлено: 30 дек 2016, 09:53
IZVNE
Григорий 33333 писал(а):У нас минус очень редко бывает.Фото сделанно при плюс 10 на улице.
Я тоже об этом подумал когда увидел что речь про Сочи идет.
Добавлено: 30 дек 2016, 10:09
Григорий 33333
Может что с опережением на тнвд.кто может подсказать как это там работает? Насос то нет смысла двигать.Он то сам регулирует момент впрыска.
Добавлено: 30 дек 2016, 10:23
Boyёк
автоматические правильно, если нет проблем с внутри корпусным давлением ТНВД. если уверен, что вина опережения, то поезжай на стробоскоп.
Добавлено: 30 дек 2016, 10:39
Григорий 33333
Да если бы в нагем регионе были специ.Поехал бы давно.Я вот думал про внутреннее давление.если его поднять.раньше станет впрыск?
Добавлено: 30 дек 2016, 11:02
Григорий 33333
И заводится не с пол оборота.а чуть дольше.как на холодную так и на горячую.одинаково.
Добавлено: 30 дек 2016, 11:23
Григорий 33333
Дросель это на впускном стоит?там болтик с низу такой под фигурную отвертку ?
