Как открыть машину без акб?
VVB
- Мой автомобиль(и):: MPS 2014
Здравствуйте. Решили подзарядить оба акб.
В общем вот как мы встряли:
Сняли машину с сигнализации, открыли капот, закрыли центральный замок нажав Lock на ключе, сняли оба акб захлопнули капот. Думали что можно будет открыть ключом водительскую дверь. Туда-сюда ключом крутил, бесполезно, что-то лишь пощелкивает.
Как теперь быть? Мастеров-открывастеров взять негде. Можно как-нибудь открыть любую из дверей или капот?
- MrBullyDouzer
- Двигатель:: VQ35
- Мой автомобиль(и):: ГАЗ соБОЛЬ 4х4
Re: Как открыть машину без акб?
Тебе же дали хороших советов.
Возьми дотянись до + на стартере и массу на кузов, и спокойно брелком сиги откроешь
Отправлено с моего H60-L04 через Tapatalk
Соболь 4х4 VQ35 стандарт
VVB
Хм... Я еще не задавал такого рода вопрос. Впервые столкнулся.MrBullyDouzer писал(а):Тебе же дали хороших советов.
- MrBullyDouzer
- Двигатель:: VQ35
на драйв2 пост 1в1...VVB писал(а):Хм... Я еще не задавал такого рода вопрос. Впервые столкнулся.MrBullyDouzer писал(а):Тебе же дали хороших советов.
Хм, чет подумал... наверное не на стартер а на клемму генератора + цеплять надо.MrBullyDouzer писал(а):Тебе же дали хороших советов.
VVB
А если допустим поворотник снять и подать напряжение от акб в кабель лампочки, не сожгу ничего?
Не сожжёте, но и не включите ничего. Так как реле не дадут.VVB писал(а):А если допустим поворотник снять и подать напряжение от акб в кабель лампочки, не сожгу ничего?
Ныряйте к генератору.
VVB
Просто сейчас машина припаркована не совсем удачно для манипуляций с генератором. Бордюр, снег, со всех сторон другие машины, еще и защиту снимать.
Я бы лез из под колёсной арки, сняв колесо или поддомкратив кузов.VVB писал(а):Просто сейчас машина припаркована не совсем удачно для манипуляций с генератором. Бордюр, снег, со всех сторон другие машины, еще и защиту снимать.
- Mark69
Не помню как на 56 моторе гена установлен, на 41-вом достаточно резиновый брызговик в арке снять
зима бридж 7000 285х65х17
VVB
Решил проблему. Кусок проволоки и 30 минут ковыряния. Капот открыл.)))
- M-291
- Двигатель:: Дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport механика Калуга
Это что, у всех такая хрень или у Вас конкретно, ну типа "замок неисправен"?VVB писал(а):Здравствуйте. Решили подзарядить оба акб.
- MrBullyDouzer
- Двигатель:: VQ35
Судя по ответам на пост у некоторых. особенно у тех что стоит сигнализация. Либо кривые руки при шумоизоляции и при работах в водительской двери.M-291 писал(а):Это что, у всех такая хрень или у Вас конкретно, ну типа "замок неисправен"?VVB писал(а):Здравствуйте. Решили подзарядить оба акб.
Это как правильно выше сказано, "рукотворный косяк".M-291 писал(а):Это что, у всех такая хрень или у Вас конкретно, ну типа "замок неисправен"?VVB писал(а):Здравствуйте. Решили подзарядить оба акб.
Хозяину машины, нужно просто проверить как работает личина в замке при отсоединённом аккуме.
А сервису естественно проверять перед такого рода манипуляциями.
Кстати, личной вообще полезно пользоваться, чтоб не закисала.
Nobik
- Двигатель:: 4d56 VGT
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2011MY МКПП
Насколько мне известно:
При отсутствии напряжения в борт.сети личиной замки не откроешь и не закроешь, т.к. в Нмпс - центральный замок, с управлением "по статусу".
[цз закрыт] или [цз открыт].
Соответстаенно, все двери или открыты или закрыты. Привод замков в дверях - от электропитания. Поворотная личинка - это как альтернативный способ управления цз при севшей батарейке в ключе (штатно).
Хотя если делали изощренную сигналку с управлением со штатного ключа (с переделкой всей проводки дверей) - возможны иные принципы работы.
Диснов
- Двигатель:: 4D56 Di-D
- Мой автомобиль(и):: NPS АКПП
А мне известно другое:Nobik писал(а):Насколько мне известно:
Сижу я сейчас дома, и единственная батарейка у меня в гостях греется. ( На месте второй бинар. )
Когда захочу открою ключом - всё по заводскому.
ЕГР-нет, т-обменникЕГР-нет, др. заслонка-нет, р. балансир.-нет, катализатор-нет, прошивка сток, "колхоз"-ДА.
