замена маховика на одномассовый
greek
Мой автомобиль(и):: pajero 3
Сообщение greek »
ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ-ВСЕХ БЛАГ!
был приобретён комплект;
маховик,корзина,диск,выжимной
заменили собрали,выжимной шумит,на 3 передаче при 1200 1700 оборотов дрожание гул,карданы снимая поставил метки,замена кардана результата не дала.
подушки все в норме.
вопрос знатокам или кто сталкивался;
понимаю разницу между одно и дву массовыми маховиками,так должно быть или может что не учел при сборке
из за выжимного может быть гул дрожание.
1000 км накатал после сборки.
с ув.
greek
Re: замена маховика на одномассовый
Сообщение greek »
MITSUBISHI PAJERO 3.2 DIESEL FLYWHEEL AND CLUTCH KIT WITH BEARING
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
Гул и дрожание может быть от подшипника в маховике, от неотбалансированного маховика и много от чего.
вы перед установкой крутили маховик?
greek
Сообщение greek »
нет не крутил,вчера менял корзину и выжимной,безрезультатно.
greek
Сообщение greek »
неотбалансированный маховик при трогании думаю давал бы биения,или нет?
Kyvra1
Двигатель:: 4m41 3,2 DiD
Мой автомобиль(и):: Паджеро3 2000г.в.
Сообщение Kyvra1 »
А вот такой комплект пойдет? Пишут, что на все модификации подходит? На eBay цена 285 англ. фунтов из Англии
Маховик Паджеро.jpg (4.4 КБ) 1335 просмотров
Pajero 3 4M41 2000г.в. МКПП DiD левый руль
