Моргает D и N
- bumer76
- Двигатель:: 6G72 24кл
- Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт 6G72 24кл АКПП
Моргает D и N
Заморгали одновременно Д и Н. Ещё выскочила ошибка 1751. Моргание через какое то время прошло, может было связано с морозом ( чего то завернуло у нас под 30) . Чего такое и к чему готовиться? Может можно какую профилактику сделать?
островитяне
- Двигатель:: 3.2D
- Мой автомобиль(и):: pajero 4
Re: Моргает D и N
эпизодически на включенном драйве мигала N и загорался чек, при чем это происходило только при переходе температуры окружающей среды через 3 градуса и большой влажности - помогло переподключение (обжатие) всех разъемов под торпедой. правда все ошибки были связаны с электрикой и CAN (U1100, U1102 и т.д.)
- D.A.K.
Re: Моргает D и N
У меня так начинал умирать датчик положения парк-нейтрали. Ингибитор, так называемый.
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Re: Моргает D и N
все верно. начать с профилактики ингибитора.
Расул
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 2001г.
Re: Моргает D и N
Приветствую. Как решил проблему? Такая же ошибка появилась, иногда пропадает с перезапуском и опять появляется. Реле с номером Е8Е101 менял местами, их там две рядом стоят, один с бензонасосаbumer76 писал(а):Заморгали одновременно Д и Н. Ещё выскочила ошибка 1751. Моргание через какое то время прошло, может было связано с морозом ( чего то завернуло у нас под 30) . Чего такое и к чему готовиться? Может можно какую профилактику сделать?
Монтеро Спорт 2001г, АКПП, 6g72. V-3.0, ГБО OMVL, 4 wd
Расул
Re: Моргает D и N
и вопрос ко всем, кто знает где находится реле АКПП, это те две реле которые рядом стоят и один из них с бензонасоса?
- NORES
Re: Моргает D и N
Я решил проблему заменой ингибитора. Коробка начала сходить с ума , светились по две лампочки какой либо передачи, при переключениях с Dна R был сильний удар в коробке.2600 вроде отдал за новый. Селектор стал вставать четко в свое место , про проблему забыл.
