Клапан достал до поршня. Почему?? с фото
melkiiserega
Двигатель:: 4D56, 4М40
Мой автомобиль(и):: PII MPS
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение melkiiserega »
Суть такова. Л200, 2000 год. 56-й турбо мотор. Дружок ездил, после подогрел и решил поменять головку. Купил голую, поставил все свое. Собрал завел. Все ок как он думал. Гонял так 3 года почти, машина заводится, тянет, обороты в норме. Недавно стуканул мотор, сняли головку а там выточки от клапанов на поршнях. Причем только от выпускных. Вот сижу и не понимаю как так?? Ну ладно бы от всех клапанов, а то только от выпуска...Фото прилагаю.
MPS, 2001 г.в., серый, 4D56, на палке, Suplex 52+B4 перед+KYB зад, GLS, Hankook RT03 32"
П2, коротыш, 4D56, механика, 33" Максис 762, бодик 80-10,лебедь...Строим...
melkiiserega
Re: Клапан достал до поршня. Почему?? с фото
очень нужен совет..я уже голову сломал..неужто распред не подошел к голове??...
Так на всех цилиндрах?
melkiiserega
SNOOPER писал(а):Так на всех цилиндрах?
Да дядь Саш...На всех и именно выпускной клапан.
Это доставало клапанами на больших оборотах.
Клапана не успевали убираться.
Вполне возможно из за распреда, так как их было два вида.
Физически не сравнивал, но скорее всего расхождения есть.
melkiiserega
Понял...но проблема в том что распред свой остался, менялась только головка...Просто сейчас поиск мотора идет, и хочется знать, что после установки головки не появится снова такое же...
А клапана какие ставил?
Там вроде как различия по длине есть.
melkiiserega
Я так понял ставились свои клапана, притерли только и все. На снятой головке без распреда все стоит ровно, никакой клапан не выступает, закрыты тоже до конца и все.
Может поставить распред и покрутить, глянуть как выступать будут клапана...
Fakir
Технический Комиссар
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: К96 '07
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение Fakir »
Голова новая была или бу?
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
melkiiserega
Головка новая, немецкая говорит...автовельт наверно
Пастор
Двигатель:: дизель 4d56
Мой автомобиль(и):: паджеро 2 мобилизовали. Л200 2008 4д56
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Пастор »
послежу за темой.есть подозрения что у меня то же самое...гремит после 2600-2700 как на раннем зажигании
П2 4d56 европеец мкпп длинный мобилизовали.
Л200 4д56 2008 г.в
melkiiserega
Пастор писал(а):послежу за темой.есть подозрения что у меня то же самое...гремит после 2600-2700 как на раннем зажигании
Не факт...Друг говорит, что погремело только первые 2-3 минуты, после все хорошо. И так проездил 2 года точно, но пробег там около 12 тыщ наверно всего... Если бы не клин, так и ездил бы еще.
Смотри фотки похожи...... http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 8&t=158666
Пастор
Сообщение Пастор »
голову буду менять всё станет ясно ::-D:
Л200 4д56 2008 г.в
melkiiserega
Едем проверять блок и прочее...с головкой позже...но вопрос открыт...до сих пор не пойму, кроме того что дядя Саша сказал...но почему на больших оборотах?? а на малых что тогда...
