Троит холодный двигатель МПС2 3.0 бензин
geleyshev
- Двигатель:: Бензин 3 литра
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport 2
Появилась проблема: троит двигатель (и загорается чек) на холодной машине. Пропадает "как по щелчку пальцев" как только стрелка температуры входит в шкалу (т.е. ~на 60 градусах). Всегда при одной и той же температуре резко пропадает и двигатель начинает работать хорошо.
Потом если на машине поездить, то чек пропадает.
Сканер показывает P0300 - множественные пропуски.
После этого если машина остывает даже ниже 60 градусов, всё ок. Не троит. Чтобы проблема воспроизвелась, надо машине простоять всю ночь.
Поменял свечи, проблема не ушла (при этом на старых свечах нагар был нормального цвета).
В двух сервисах развели руками и сказали, что не знают в чем дело.
- Mad Fisherman
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: TLC 150
Re: Троит холодный двигатель МПС2 3.0 бензин
регулируй впускные клапана, для подстраховки проверь компрессию, и будет тебе сЧастиеgeleyshev писал(а):Появилась проблема: троит двигатель (и загорается чек) на холодной машине. Пропадает "как по щелчку пальцев" как только стрелка температуры входит в шкалу (т.е. ~на 60 градусах). Всегда при одной и той же температуре резко пропадает и двигатель начинает работать хорошо.
можешь сделать сам, все элементарно просто, если гаечный ключ знаком и есть теплый бокс и
... был Pajero Sport, '12. Пробежал - 270 т.к.
geleyshev
можешь сделать сам, все элементарно просто, если гаечный ключ знаком и есть теплый бокс и.....
А для регулировки клапанов что нужно из запчастей покупать? Прокладка клапанной крышки, прокладка впускного коллектора или что? Сам не буду, поеду в сервис. Просто что из запчастей сразу с собой захватить?
А чем их там регулировать? другими гидриками?
ИХМО проблема в электрике, где то хреновый контакт по минусу на холодную, после прогрева метал расширяется и контакт улучшается
посмотри в этом направлении
- kyzya11
Леха это второй спорт, у них двиг Вз что то там, у них впуск регулируется, или выпускалексей - Маленький Мук писал(а):А чем их там регулировать? другими гидриками?ИХМО проблема в электрике, где то хреновый контакт по минусу на холодную, после прогрева метал расширяется и контакт улучшается
Славик.
Славик.
geleyshev
Про электрику думал. и смотрели сканером. Был бы датчик - сканер бы на него ругнулся. А что еще может давать множественные пропуски в разные цилиндры?
И потом.. если бы действительно контакт, это бы не продолжалось стабильно, каждый день на протяжении 3 месяцев на одной и той же температуре...
Всё может быть, но пока мне реальней кажется проблема с клапанами. Тем более что пробег уже 168 тыс.
Не отрицаю, я тупо не знаком с этой модификацией движки
но пропуски зажигания? эт ж уже к электрической части
попробуй всеж протянуть контакты с кузова на движку
geleyshev
А.. небольшое дополнение: установлено ГБО.
Но проблема хоть на бензине, хоть на газу - без разницы.
А с температурным датчиком ( на мозг ) все нормально?
geleyshev
Да, его сканером смотрели. Сканер видит корректные показатели.алексей - Маленький Мук писал(а):А с температурным датчиком ( на мозг ) все нормально?
ДМРВ тоже проверяли, с ним тоже всё ок.
При этом, если температура упала ниже 60 градусов (но машина не промёрзла за ночь), то троить не будет. Всё будет ОК.
- Mad Fisherman
Вот вы странные люди.
На этом движке (6b31) регулирется впуск, выпуск -гидрики.
to geleyshev - ты сказал проблему, я тебе дал ответ, у меня такой же двиг, тоже ГБО, теже проблемы. Подпускает воздух на непрогретом. метал расширился - все ОК.
Хочешь изучить проводку в спорте - можешь потренироваться.
Из допов ниче не надо, резинки крепкие, будет масло подтекать тогда и поменяешь.
Свечи оставь про запас.
Регулируй клапана и не ипи мозг. Подумай насчет вариатора.
Последний раз редактировалось Mad Fisherman 11 янв 2017, 06:48, всего редактировалось 2 раза.
- Mad Fisherman
у меня жмет впуск преимущественно во втором горшке, почему - не пойму.
скорее всего связано с подачей топлива. имхо.
