после морозов ниже -35 беда
Добавлено: 08 янв 2017, 21:32
jonikder
Всем привет токая беда были морозы ниже 35 и акумы сдохли движок 4м41 дизель поставил новые мшина завелась но на холостых все ок и газу даш турбинка шуршит но толька тронулся доходит до 2000 до подхвата турбины загорается чек и тупняк начинается и турбина молчит в чем дело????
Re: после морозов ниже -35 беда
Добавлено: 08 янв 2017, 21:43
малапий
Соляра замерзла!
Добавлено: 08 янв 2017, 21:45
bkmz123
Стоит попробовать считать ошибки
Добавлено: 08 янв 2017, 22:04
drcham
Соляра скорее всего или еще чего замерзло. Но ошибку считать тоже не лишне.
Добавлено: 09 янв 2017, 09:37
butleger
Сломало шток регулятора опережения впрыска скорее всего - я два раза ломал )))
Добавлено: 09 янв 2017, 09:56
SmoAG
нужно самодиагностикой назвать код ошибки и все встанет на свои места, точнее перестанут сыпаться разного рода предположения, а пойдут куда более конкретные предположения по решению проблемы
Добавлено: 09 янв 2017, 09:59
winter1971
jonikder писал(а):Всем привет токая беда были морозы ниже 35 и акумы сдохли движок 4м41 дизель поставил новые мшина завелась но на холостых все ок и газу даш турбинка шуршит но толька тронулся доходит до 2000 до подхвата турбины загорается чек и тупняк начинается и турбина молчит в чем дело????
Ошибку считать надо конечно, но очень похоже, что это будет ошибка 49 "перенаддув турбины". С соляркой никак не связано. Замерзла заслонка сброса избыточного давления или сама или грязюка на ней. Хотя может и ещё проще, вакуумный шланг актуатора турбины свалился от морозов.
Добавлено: 15 янв 2017, 18:14
jonikder
Всем большое спасибо причина найдена оказалось когда менял аккумулятор основной, отломил штуцер с шлангом у щупа масла который идет на вакуумник к фильтру туда . после востановления все ок. ))))
Добавлено: 15 янв 2017, 18:46
winter1971
jonikder писал(а):Всем большое спасибо причина найдена оказалось когда менял аккумулятор основной, отломил штуцер с шлангом у щупа масла который идет на вакуумник к фильтру туда . после востановления все ок. ))))
Отломили фильтр буста, шланг от которого ведёт к датчику буста? Мда, воистину, неисповедимы пути Господни. :=-O:
