Вопрос по турбине
Добавлено: 11 янв 2017, 13:39
ivashka83
Доброго дня, подскажите , шток механический на турбине должен двигаться?
Re: Вопрос по турбине
Добавлено: 11 янв 2017, 13:42
SmoAG
должен, но руками вы его не сдвините
Добавлено: 11 янв 2017, 13:52
ivashka83
При заводе авто и если погазовать на стоячем авто, он должен двигаться?
Добавлено: 11 янв 2017, 14:03
SmoAG
очень тяжело догадаться, что у вас за машина
если турба с изменяемой геометрией, то на хх вы можете заметить движение штока геомтрии, но оно будет в малых диапазонах.
если у вас обычная турба, то хоть обгазуйтесь на месте, она не создаст давления для срабатывания клапана.
Работа турбины проверяется только под нагрузкой, все остальные проверки косвенные и не могут ни чего дать Вам,
Добавлено: 11 янв 2017, 14:16
ivashka83
А как понять обычная или с изм. геометрией?Паджеро 4 3.2 дизель 2008 г.в. 167 л.с.
Добавлено: 11 янв 2017, 14:43
SmoAG
обычная, у вас нет геометрии, там клапан сброса давления, он открывается когда давление 2,2 и выше, на холостом у вас не увидите
Добавлено: 11 янв 2017, 14:45
ivashka83
Спасибо!А то мне бы сейчас турбину в сервисе к ремонту приговорили.
Добавлено: 11 янв 2017, 14:47
SmoAG
ivashka83 писал(а):Спасибо!А то мне бы сейчас турбину в сервисе к ремонту приговорили.
в чем проблема то?
Добавлено: 11 янв 2017, 14:58
ivashka83
Проблема в потери тяги на авто, был в бош сервисе турбина не показывала параметры, т.е. физически дует , а на сканере не дует)Было решено заглушить ЕГР, турбина по параметрам(на сканере) начала дуть, но вчера проверил ЕГР оказался рабочий(сам клапан плотно прилегает, промыл очистителем, снял моторчик , подключил,работает).
Добавлено: 11 янв 2017, 15:17
SmoAG
ну а вариант с умершим датчиком либо забитым шлангом вы как исключили?
Добавлено: 11 янв 2017, 15:20
ivashka83
вот рассматриваю сейчас вариант с умирающим датчиком наддува, а какой именно шланг?Магистраль я менял(резиновая трубка, мет.соед.,резиновая трубка).
Добавлено: 11 янв 2017, 15:31
SmoAG
а в каком состоянии она была? новая установлена какая? проверить на наличие повреждений при установке, и снять сам датчик и посмотреть нет ли грязи в носке, так же у датчика должны быть контрольные параметры, к сожалению для П4 я незнаю их, но на форуме нде то было уже, там у человека умер этот датчик, симптомы были похожие, и у него давление стояло в одном заданном диапазоне
Добавлено: 11 янв 2017, 15:34
ivashka83
Была порвана трубка у коллектора, заменил на новую оригинальную, датчик промыл на сколько это возможно, параметры не знаю(
Добавлено: 11 янв 2017, 15:36
SmoAG
упаковка какая? точно оригинал из японии, или оригинал из Тайланда? а то с вашими морозами, тайские запчасти точно не живут
Добавлено: 11 янв 2017, 15:43
ivashka83
Не могу на 100% утверждать, но вчера снял, продул, целая.
Добавлено: 12 янв 2017, 18:26
winter1971
И что у вас с турбиной? Разобрались?
Добавлено: 12 янв 2017, 20:42
ivashka83
Не стали снимать, купил датчик наддува, завтра поставлю отпишусь.
Добавлено: 14 янв 2017, 07:33
winter1971
ivashka83 писал(а):Не стали снимать, купил датчик наддува, завтра поставлю отпишусь.
Тоже интересно. Датчик оригинальный? У меня есть отрицательный опыт установки датчика наддува от Sailing. Сдал его по гарантии. Сервис, в котором ставил его, имеет давние партнёрские отношения с магазином запчастей. Его заключение и было решающим. Все-таки 4500 рэ. У самого проблемка с overboost (ошибка 49). Хочу решить заменой актуатора турбокомпрессора. Это деталька, которая со штоком, открывает заслонку сброса избыточного давления. Есть много положительных отзывов по данной процедуре. Вот только сам актуатор приобрести пока не удаётся. С середины сентября и по сей день. Пока надежда на Эксист. Жду февраля, там либо новый придёт, либо буду старый смотреть, что можно сделать.
Добавлено: 14 янв 2017, 16:10
SmoAG
Давно бы попросили кого нить купить его в мск или где то в другом месте, пересылка почтой россии была бы дешевле. Ну а про датчик предложение все еще в силе;)
Добавлено: 14 янв 2017, 17:32
ivashka83
А как определить, работает актуатор или нет?
