помогите определить двигатель
Добавлено: 11 янв 2017, 22:25
LEO-KAZAN
История такова. Машина 98го рестайл 3х дверный пригнали из Германии. должен был быть двигатель 3,5л 24кл. Я второй хозяин в России, первый мой знакомый. В сервисе ему сказали, что двигатель меняный и сейчас там 3,0л. пришло время ТО, и оба на воздушный фильтр от 3,5л 208сил. кому верить???? Выручайте! истина где-то рядом
Re: помогите определить двигатель
Добавлено: 11 янв 2017, 22:51
drcham
6G74 3.5л мотор. На нем же написано. VIN выкладывайте.
Да и на подкапотной табличке указано какой двигатель стоит.
Добавлено: 11 янв 2017, 23:03
LEO-KAZAN
drcham писал(а):На нем же написано..
на заборе тоже много написано.
Табличка не родная.
если двигло меняно, то вин то чем поможет?
Добавлено: 11 янв 2017, 23:19
На самом моторе посмотрите маркировку.
Добавлено: 12 янв 2017, 04:36
Карбафос
LEO-KAZAN писал(а):drcham писал(а):На нем же написано..
Табличка не родная.
Если вы такой умный, не дтгадались снять пластик сверху и на моторе маркировку глянуть? Как спросили, так вас и посылают.
Добавлено: 12 янв 2017, 09:15
Опа
А где маркировка сверху мотора под пластиком?!
Добавлено: 12 янв 2017, 09:40
SNK979
Можно на самом фильтре маркировку посмотреть.
Например
Добавлено: 12 янв 2017, 09:45
Посмотрел и что?
Какой мотор яснее не будет. Воздуханы одинаковы.
Добавлено: 12 янв 2017, 10:17
drcham
3л и 3,5л ведь просто так не поменять. Насколько я знаю там и коробки другие и много чего еще.
Вот фотка 3.5 очень похожего на этот.
Добавлено: 12 янв 2017, 11:16
Карбафос
SNOOPER писал(а):Опа
Сааш, он намекает, что это могет быть неродная. Ну он самарезами типа навернул жи))
Добавлено: 12 янв 2017, 11:25
SNK979
SNOOPER писал(а):Посмотрел и что?
LEO-KAZAN писал(а):История такова. Машина 98го рестайл 3х дверный пригнали из Германии. должен был быть двигатель 3,5л 24кл. Я второй хозяин в России, первый мой знакомый. В сервисе ему сказали, что двигатель меняный и сейчас там
Я так понял что ТС пофиг какой двигатель, главное фильтр не подходит.
А воздуханы точно одинаковы?
Добавлено: 12 янв 2017, 11:59
Естественно одинаковы.
Добавлено: 12 янв 2017, 12:24
Карбафос
SNK979 писал(а):SNOOPER писал(а):Посмотрел и что?
Короба разные...на этом фото трехсполовый
Добавлено: 12 янв 2017, 12:39
LEO-KAZAN
Вот! спасибо! яж не знал что под табличкой маркировка есть)))))
Добавлено: 12 янв 2017, 12:42
LEO-KAZAN
SNOOPER писал(а):Естественно одинаковы.
неа, не одинаковые. на 3,5 размер 225х250, на 3,0 размер 225х225. Это по мануалу манна и линкс.
Добавлено: 12 янв 2017, 12:45
LEO-KAZAN
Нет, задач выявить какой в итоге двигатель. а еще бы сколько лс по докам должно быть)))))
Еще спецы в гараже сказали бывшему хозяину, что на 3,5л два распредвала а тут 3,0 и один распредвал...
Бред? нет?
Добавлено: 12 янв 2017, 13:28
Жипер
3.5 это.
sohc
Добавлено: 12 янв 2017, 14:22
LEO-KAZAN писал(а):SNOOPER писал(а):Естественно одинаковы.
Это не Ваш случай.
На 3.5 только одного размера.
И на 3.0 с 94, тоесть когда пошел такой же как Ваш 24-х клапанный, фильтра одинаковы с 3.5
Не путайте с 3.0 на 12-ти клапанах.
Добавлено: 12 янв 2017, 14:25
Бред? нет?
3.5 в начале выпуска на европу ставился с двумя валами на голову.
Позже с одним, как у Вас.
"Спецы" видно такие.
Добавлено: 12 янв 2017, 16:48
drcham
МОжет пора уже VIN выложить чтобы глянуть что с завода шло ?...
