Замена колена 4д56 б/у вал с его же вкладышами
Djoni88
Двигатель:: 4D56T,DIEZEL
Мой автомобиль(и):: L200 OLD
Сообщение Djoni88 »
Всем привет!Столкнулся с проблемой,лопнул вал.Нахожусь на переферии...Есть двигатель полуразобранный,думаю снять с него вал и вкладыши,поставить на свой?Кто что думает,может кто нибудь эксперементировал?Надолго ли это все?
melkiiserega
Двигатель:: 4D56, 4М40
Мой автомобиль(и):: PII MPS
Благодарил (а): 33 раза
Re: Замена колена 4д56 б/у вал с его же вкладышами
Сообщение melkiiserega »
А что мешает померить вал и посмотреть допуски?? Для себя я бы глянул какие вкладыши стояли и поставил бы новые, ценник в 2 тыщи капиталку не решит...
MPS, 2001 г.в., серый, 4D56, на палке, Suplex 52+B4 перед+KYB зад, GLS, Hankook RT03 32"
П2, коротыш, 4D56, механика, 33" Максис 762, бодик 80-10,лебедь...Строим...
Djoni88
Сообщение Djoni88 »
melkiiserega писал(а):А что мешает померить вал и посмотреть допуски?? Для себя я бы глянул какие вкладыши стояли и поставил бы новые, ценник в 2 тыщи капиталку не решит...
Сломался в деревне,интернет не але...с замерами тоже тяжко...Вал то могу сам померить,а вкладыши как узнать-на них маркировки нет никакой?
Пастор
Двигатель:: дизель 4d56
Мой автомобиль(и):: паджеро 2 мобилизовали. Л200 2008 4д56
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Пастор »
сзади или std должно быть или размерные цифры.скорей всего номинал у тебя
П2 4d56 европеец мкпп длинный мобилизовали.
Л200 4д56 2008 г.в
Djoni88 писал(а):Всем привет!Столкнулся с проблемой,лопнул вал.Нахожусь на переферии...Есть двигатель полуразобранный,думаю снять с него вал и вкладыши,поставить на свой?Кто что думает,может кто нибудь эксперементировал?Надолго ли это все?
Сложный вопрос.
Чтоб действительно походил, то нужно вкладыши заменить.
Колено как меняете, головку блока снимаете?
Djoni88
Сообщение Djoni88 »
Сложный вопрос.
Снял полностью двигатель,только после полной разборки коленвала (снятия) увидел что он попалам лопнул.
Нужно измерить шейки на валу и осмотреть визуально на царапины и износ.
Если все прилично. Заказываете вкладыши Тайхо и укладываете вал.
Затем замеряете выступание поршней над блоком и заказываете необходимую прокладку.
Тогда походит.
А сломанный вал блок не повредил?
Djoni88
Сообщение Djoni88 »
SNOOPER писал(а):Нужно измерить шейки на валу и осмотреть визуально на царапины и износ.
Тогда походит.
Хорошо,спасибо!Так и сделаю.А шейки размеры где вспомнить?
Djoni88
Сообщение Djoni88 »
Тогда походит.
Блок в порядке,он у меня лопнул,я услышал бряканье какое то постороннее и заглушил мотор,хотя потом его запускал,думал что просто грм проскочил-заменил все,запустил движок-стучит и понял что не грм...вскрытие показало причину
Огромная тема, изучайте http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... ка#p946758
Djoni88
Сообщение Djoni88 »
SNOOPER писал(а):Огромная тема, изучайте http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... ка#p946758
Спасибо,почитаю,буду заказывать запчасти и ждать их,изучая местные края и наслаждаться природой :*VICTORY*: Надеюсь после ремонта наслаждаться буду снова путешествиями по нашей необъятной родине :*THANK*:
