Альтернатива оригинальным подножкам.
Добавлено: 14 янв 2017, 23:24
ChihPuh
Наверное практически все прошли через ржавые штатные пороги-подножки?! Вот и я тоже столкнулся с данной фигней. Обратился по гарантии, мол приехал недруг Джарджавелий. Чтоб долго не расписывать, с заменой был послан, мы Вам покрасим, покрасили. Ввиду того, что они мне в принципе не нравились, было решено их продать. В итоге, не ставя на машину, проданы. Машина без порогов выглядит так
Эксплуатировать без подножек тоже неудобно, особенно задним пассажиром. Стал выбирать. Про круглые трубы все понятно, решил попробовать нечто другое. В связи с этим некоторые вопросы на мнение соконфетников.
Итак алюминиевая подножка, дизайн "аля BMW".
1.Зазор между кузовом
Мне не нравится. Считаю должно быть меньше. А Вы как считаете?
2. Передний и задний края упираются в расширители. Поднял по максимуму на кронштейнах, уперлись в расширители, но вроде и поднимать уже некуда.
Считаю это не правильно. А Вы, как?
3. Вид сверху зона задней двери.
Мне кажется, что угол слишком острый, и в основном рабочей зоной будет именно пластиковая торцевая накладка. А Вам, как?
Общий вид
Re: Альтернатива оригинальным подножкам.
Добавлено: 14 янв 2017, 23:26
ChihPuh
А почему фотки на бок легли? Как исправить?
Добавлено: 14 янв 2017, 23:33
lesnik5000
До кузова зазор не виден, если не заглядывать специально. До расширителей оставь зазор хоть мм 5, хоть порог и на кузове, а от вибрации тереть будет. А вот у задней двери порога кажется мало. В смысле не угол, а куда наступать.
Добавлено: 14 янв 2017, 23:40
ChihPuh
lesnik5000 писал(а):До кузова зазор не виден, если не заглядывать специально. До расширителей оставь зазор хоть мм 5, хоть порог и на кузове, а от вибрации тереть будет. А вот у задней двери порога кажется мало. В смысле не угол, а куда наступать.
По поводу тереть, и я про тоже. Если оставлять зазор, значит опускать ниже, в данном случае, соответственно увеличивается зазор между кузовом. Или, я думаю, нужно упиливать само тело подножки.
Добавлено: 14 янв 2017, 23:46
lesnik5000
Крепеж погни лучше.
Добавлено: 15 янв 2017, 01:04
ChihPuh
lesnik5000 писал(а):Крепеж погни лучше.
Там пластины 4мм толщиной. Куда гнуть? И в расширители уже уперлось.
Доча сказала: "что было раньше, выглядело лучше, это как то дешево". А раньше стояли штатные.
Добавлено: 15 янв 2017, 01:09
Так ты бы доче сказал: Я не дизайнер, а только учусь.)))))
Добавлено: 15 янв 2017, 01:10
ChihPuh
SNOOPER писал(а):Так ты бы доче сказал: Я не дизайнер, а только учусь.)))))
Последние пол года, я говорю, что всяк лучше ездить на трамвае и метро
Добавлено: 17 янв 2017, 14:49
ChihPuh
Как фотки перевернуть? Загружал их нормальными, а они легли.
У кого нибудь стоят подножки из труб с листом? Можете сделать фото, как стоят, какая длина, зазор между кузовом?
Добавлено: 17 янв 2017, 15:37
Переснять, держа камеру горизонтально.
Добавлено: 17 янв 2017, 15:51
olegro
У меня нормально все ориентировано, вертикальные-вертикально, горизонтальные-горизонтально.
Дремучий iOS.
Добавлено: 17 янв 2017, 15:57
ChihPuh
SNOOPER писал(а):Переснять, держа камеру горизонтально.
Камеру всегда горизонтально держу
Добавлено: 17 янв 2017, 15:59
ChihPuh
olegro писал(а):У меня нормально все ориентировано, вертикальные-вертикально, горизонтальные-горизонтально.
Дремучий iOS.
А причем Ios?
Добавлено: 17 янв 2017, 16:00
ChihPuh
Подножки то есть у кого?
Добавлено: 17 янв 2017, 16:03
АлександрК
А машина будет по назначению использоваться? Если да, то зазор нужен не меньше имеющегося, а то на первом перегибе подножки окажутся беззазорно вмятыми в кузов. Родные сделаны так, что при их деформации кузов не повреждается.
Добавлено: 17 янв 2017, 16:06
KraLeX
Я поставил Силовые РИФ
Добавлено: 17 янв 2017, 21:38
Свят
KraLeX писал(а):Я поставил Силовые РИФ
У РИФа стремянки крепления "не алё"
Добавлено: 18 янв 2017, 08:38
KraLeX
Свят писал(а):KraLeX писал(а):Я поставил Силовые РИФ
А что с ними не так?
Добавлено: 18 янв 2017, 09:31
Свят
У порога норм. А ответная часть?
Стремянка из 12го прутка стремится "продавить" рамину изнутри. Слишком узкая деталька для планируемой нагрузки)
Добавлено: 18 янв 2017, 11:36
KraLeX
Свят писал(а):У порога норм. А ответная часть?
Тут согласен, можно пластину подложить, для увеличения площади, но пока не планирую использовать с этими подножками Хайджек:) покупались пока они для удобства посадки жены:)
