Pajero 4 / DVD не работают ИК наушники
Mitsubishi Pajero/Montero IV
serega026
Сообщение serega026 »
Ситуация такая: месяц два не пользовался беспроводными наушниками, вчера включил и они молчат, на наушниках горит диод минуты три и отключаются. На DVD тоже диоды горят ИК порта. Голова стоит Фантом 1400, на штатные колонки звук идёт!
Может они как то отвязались от DVD ?
Voldemarik
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 продан
Re: Pajero 4 / DVD не работают ИК наушники
Сообщение Voldemarik »
serega026 писал(а):Ситуация такая: месяц два не пользовался беспроводными наушниками, вчера включил и они молчат, на наушниках горит диод минуты три и отключаются. На DVD тоже диоды горят ИК порта. Голова стоит Фантом 1400, на штатные колонки звук идёт!
батарейки в наушниках пробовал менять?
serega026
Первым делом!
Hunter_151
Двигатель:: 3.0 Бензин
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Hunter_151 »
а кто нить подскажет как штатный DVD обесточить? может какой предохранитель на него идет??
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
Hunter_151 писал(а):а кто нить подскажет как штатный DVD обесточить? может какой предохранитель на него идет??
В салонном блоке предохранителей есть предохранитель, отвечающий за "музыку". Номер предохранителя не помню. Посмотрите на крышке блока.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
serega026
Может я что то не понимаю,но причём предохранитель, двд работает,звук на штатные колонки идёт, а на наушниках нет звука
BabyHummer A-328
serega026 писал(а): Может я что то не понимаю,но причём предохранитель, двд работает,звук на штатные колонки идёт, а на наушниках нет звука
О предохранителе спрашивал:
Ему и ответ был. ;-)
С уважением, Андрей
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
Под..ну, Андрюха ;) :D Какой именно пред на ДВД идёт? Вспомни, дАрогой))) Так то может причина не в этом ;)
BabyHummer A-328
Lebed писал(а):Под..ну, Андрюха ;) :D Какой именно пред на ДВД идёт? Вспомни, дАрогой))) Так то может причина не в этом ;)
Холодно щас ковыряться, Андрюх. ;-) Потеплеет и найду ::-P: :)
С уважением, Андрей
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Незвасимо от холода, куй там, не найдёшь, Андрей :D
BabyHummer A-328
Lebed писал(а):Незвасимо от холода, куй там, не найдёшь, Андрей :D
ХЗ,конечно. Но мне помнится, что когда-то я "методом научного тыка" искал сгоревший предохранитель в этом блоке, вытаскивая каждый из имеющихся. В результате, ГУ обнулилось. Из чего я и сделал вывод, что там есть предохранитель, отвечающий за ГУ. Возможно, что не только за ГУ, конечно ;-)
С уважением, Андрей
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Речь то о ДВД, не о ГУ ;)
BabyHummer A-328
Lebed писал(а):Речь то о ДВД, не о ГУ ;)
Потолочном,чтоль? :=-O: Тогда беру все свои слова обратно ::-D: Вроде ТС про Фантом 1400 говорил. Вот я и возбудился ::-D: , хотя и был удивлен факту использования наушников ::-[:
С уважением, Андрей
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Я так понял. что речь о потолочном.
