горят блоки управления накалом, что значат цифры на блоке?
Vitaly Lyah
Сообщение Vitaly Lyah »
горят блоки управления накалом, что значат цифры на блоке? уже 2 блока погорело, горит транзистор и дорожки. может на тот блок? мотор 4м40 блок МК322045/К8Т80571 9305 Т
Паджеро 2 2,8 тд, суперселект, лебедка, железо, 33" две штуки
ТЛК 40 (ТР 2), ТЛК 45 , ГАЗ 69 сильно доработанный :), УАЗ 3151 2 шт
Re: горят блоки управления накалом, что значат цифры на блок
Цифры Вам ничего не дадут. Первые это ОЕМ номер, вторые это номер маркировки производителя реле.
Вам нужно смотреть сами свечи и проводку на них.
Если свеча замкнута, то так и будут выгорать блоки.
Vitaly Lyah
свечи новые и рабочие, горит транзистор на клапан ТНВД проводка не коротит(
А, это на тот который давление повышает, вверху насоса?!
Так значит сам клапан таков. Межвитковое замыкание.
Какое сопротивление у клапана?
