вопрос по дворникам Ашан
Mitsubishi Pajero/Montero IV
PadgeM
Двигатель:: 4М41, Disel
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 160 раз
Сообщение PadgeM »
Решил купить дворник на пятую дверь в Ашане, под торговой маркой "Каждый день". :*JOKINGLY*:
Вопрос, там много креплений вложены, но нам они не нужны, а нужно, чтобы была ось поперек в самом держателе. Кто знает подойдут по креплению? Кто ставил?
Последний раз редактировалось PadgeM 20 янв 2017, 09:43, всего редактировалось 1 раз.
Графический дизайнер
@Brashart
Сухой
Мой автомобиль(и):: Pajero |\/
Re: вопрос по дворникам
Сообщение Сухой »
Без колхоза не подойдут. В свободной продаже под наше крепление нашел только Фантомовский PH7236 (В Питере в строительном универсаме).
В принципе можно с тонкой перемычкой пришпандорить, только надо пластмассовую втулку отпиленную по хорде надеть на перемычку (диаметр втулки подобрать по месту).
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
PadgeM писал(а):Решил купить дворник на пятую дверь в Ашане, под торговой маркой "Каждый день". :*JOKINGLY*:
Есть большая тема по дворникам. Советую ее прочесть и перейти на поводок от ТАЗ 2111, куда и подходит любой дворник ;-)
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
xytaxis
Сообщение xytaxis »
ээээ я чето даже как то удивлен, дважды без проблем покупал дворники себе на П4, один раз в разделе автотовары гипермаркета, вроде бы ОКей, второй раз вообще в провинциальном по сути, магазине запчастей, тупо по размеру.
какие поводки от таз2111? :)
марки если чо были - одни - точно чемпион, вторые вроде бы - фантом
PadgeM
Сообщение PadgeM »
xytaxis писал(а):ээээ я чето даже как то удивлен, дважды без проблем покупал дворники себе на П4, один раз в разделе автотовары гипермаркета, вроде бы ОКей, второй раз вообще в провинциальном по сути, магазине запчастей, тупо по размеру.
Меня интересует этот бренд. Такие ставил на 5-ю дверь?
@Brashart
BabyHummer A-328
PadgeM писал(а): Меня интересует этот бренд. Такие ставил на 5-ю дверь?
Дело не в бренде, а в конструкции. Точнее в том, что они - каркасные. По моему опыту, лучше всего использовать бескаркасные. А зимой - зимние. Каркасные щетки обмерзают и перестают работать нормально. Да и износ в сочленениях приводит к тому, что щетка перестает нормально работать. В том же Ашане есть очень неплохие бескаркасные щетки "Фантом". Вот из них и выбирайте.
ЗЫ. Плюс каркасных только в том, что у них без проблем меняется резинка ;-)
С уважением, Андрей
BabyHummer A-328
xytaxis писал(а): какие поводки от таз2111? :)
Тут все о поводках 5-й двери. В том числе и от ТАЗа ;-)) http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... &start=540
С уважением, Андрей
PadgeM
Сообщение PadgeM »
BabyHummer A-328 писал(а):Как В.В. ещё в 2009 году изобревший энтот лисапед, поставил все таки щетку от Ваз-2111
Я правильно понял, что щетка от ваза 2111 подходит на 5-ю дверь? Что-то сомнение взяло с креплением. Можно четко изложить мысль?
@Brashart
юрок
Двигатель:: 6G75, 6G72
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3.8 i , Mitsubishi Pajero Sport 1
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение юрок »
Не щётка, а поводок. Там всё подробно изложено http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... &start=540 Вам же BabyHummer A-328 скинул ссылку, не ленитесь почитайте.
Montero Sport 3л.2001-продан
Pajero IV-3.8 2007 -продан
Pajero Sport 3л.2005 -продан
PadgeM
Сообщение PadgeM »
Спасибо за другую информацию, но менять поводки от сторонних авто не в планах. :*THANK*:
Еще раз сформулирую четкий и ясный вопрос: кто ставил щетку из Ашана под маркой "Каждый день" на пятую дверь (это задняя, если чего)?
Подходит ли по крепежам?
Ответ хочу услышать от тех, кто ЛИЧНО покупал и ставил.
Фото для наглядности:
@Brashart
BabyHummer A-328
Re: вопрос по дворникам Ашан
Если я все правильно помню с тех времен, когда на машине был установлен на 5-й двери штатный поводок, то подобрать к нему подходящий по ширине посадки крепление было крайне хлопотно. Большинство креплений было несколько уже шейки поводка и поэтому на них не лезли прилагаемые к дворнику крепления. Думаю, и в случае с Ашановскими дворниками будет тоже самое. Это все касается только поводка на задней двери. Передние поводки имеют нормальные размеры и к ним подходят любые дворники.
С уважением, Андрей
PadgeM
Сообщение PadgeM »
Сам корпус дворника из металла. Его можно и расширить (отжать) и сделать по шире, под крепление. Самое главное в дворнике - это поперечина, которая может быть толстая или тонка и которая может либо не войти в поводок или болтаться будет.
Вот посмотреть бы сам корпус этого дворника.....!
@Brashart
BabyHummer A-328
PadgeM писал(а):Сам корпус дворника из металла. Его можно и расширить (отжать) и сделать по шире, под крепление. Самое главное в дворнике - это поперечина, которая может быть толстая или тонка и которая может либо не войти в поводок или болтаться будет.
Я не о "корпусе дворника", а о креплении дворника к поводку. Именно там засада, т.к (см.выше) ширина шейки поводка несколько больше (буквально на миллиметр-полтора), нежели обычное крепление к нему дворника. Но именно этот миллиметр и мешает установить нештатный дворник на штатный поводок. Я уже и не знаю, как Вам еще объяснить... :=-O: ::-[:
Если честно, то я вообще не понимаю, в чем проблема? Купите дворник в Ашане и прям там же, на стоянке, его установите. Стоит он не дорого. Зато все вопросы отпадут сами-собой.
С уважением, Андрей
Ckol
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero III 2003 3.2DiD АКПП (продан) Теперь Pajero IV 2009 3.2 АКПП 190л.с
Сообщение Ckol »
Ставил этот "Каждый день" на заднее стекло, правда не сам дворник, а "резинку" "Каждый день".
Ставить или нет, дело ваше. Но резинка полное "Г", нормально чистила пару недель, потом задубела и чистить перестала.
Менял весь дворник где то через пол года и обнаружил что стекло так не хило поцарапано
Может кому пригодиться.
PadgeM
Сообщение PadgeM »
Поставил себе LR35D LYNX. Сделано в Японии. Цена 250 руб.
Мнение не могу сказать, т.к. пользуюсь 1 день, да и за такую цену свое мнение можно оставить и при себе. И за 1000 руб и за 250 рублей стекло будет одинаково чисто, не обманывайтесь, братцы.
Информация в помощь. :*THANK*:
@Brashart
marus
Двигатель:: Бензин 3,0
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение marus »
От 2111 отличный поводок 165р.стоит и щётка 160
Вот только легко ли снимается старый с 5 двери? Чем его цеплять ключей рожковым?
PadgeM
Сообщение PadgeM »
Снимается легко, без ключей. Просто знать надо.
@Brashart
_eldar_
Двигатель:: VQ35D
Мой автомобиль(и):: Nissan Pathfinder R50, Pajero IV 3L
Сообщение _eldar_ »
в exist.ru купил все три щетки за 1000р.
LYNXauto / Япония
