При "наваливании" сваливается в чек, ошибки 51 и 52
AAS
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II 3D ('91, 4D56), MMC PajeroIII ('00, 4M41), MMC PajeroIV ('11, 4M41)
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение AAS »
Собственно есть Pajero III Wagon 2001 года с мотором 4M41
При заводке движка, все впорядке - check engine - не светится.
Но ИНОГДА при езде, когда надо "навалить" на движку (например под горку еду и надо ускориться) - то машина тупит секунды 1,5-2 потом явно врубается турбина (нагнетание) и машина начинает "переть" как надо, но при этом очень часто происходит загорание check engine.
В итоге мне это надоело - приехал посмотрел на сканере, что за ошибки. Выдало:
ошибка 31 - отсутсвует связь по шине CAN (это как я понимаю из-за того, что у меня пруль и "Штатный блок GPS-навигации и ТВ" отключен. - можно забить на это)
ошибка 51 - EGR POS.SNSR (как я понимаю - это из-за "заглушенного EGR" и можно "забить" на это)
ошибка 52 - VGT CONT.PRS. (а вот тут не совсем понимаю, что это... возможно ругается на датчик контроля давления турбины - так ли это? и Какой из датчиков под замену?
Автопарк:
Toyota HiAce, '94, 3L, 4WD, 5-МКПП, правый руль.
MMC Pajero II, '91, 4D56T, АКПП, правый руль, 3D коротыш.
MMC Pajero III, '00, 4M41, АКПП, правый руль, 5D wagon
MMC Pajero IV, '11, 4M41, АКПП, левый руль, 5D Long Wagon
Boyёк
Благодарил (а): 19 раз
Re: При "наваливании" сваливается в чек, ошибки 51 и 52
Сообщение Boyёк »
имхо, надо другой сканер
AAS
Сообщение AAS »
Boyёк писал(а):имхо, надо другой сканер
Явки, пароли?.... а если серьезно то Модель/производитель... или может где подскажите его смотреть в Белгороде?
P.S.
Машина в общем работает нормально. Ни как загарание ошибок не влияет на работу авто... задержка при надавливании на тапок в 1,5 секунды не критичка и уже даже привык к этому... разве, что лично меня эта "цветомузыка" раздражает на панели.
Автопарк:
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
в белгороде не подскажу, если бываете в воронеже могу постараться помочь.
по ошибкам:
31-ошибка сканера, он не читает,
51/52 ошибки у 99% машин и они чек не зажигают, ошибку можно считать и скрепкой самому, главное условие не обнулять блок ЭБУ
Boyёк
Сообщение Boyёк »
вот 76 мест. спрашивай, где есть сканер MUT
http://belgorod.avtotochki.ru/catalog/d ... 48s1vm158/
Бегемот СПБ
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение Бегемот СПБ »
Приветствую. При "наваливании" чек по передуву бывает 49 ошибка. Вот только не помню, она потом в памяти записывается? Или пропадает безследно...
Ремонт ТНВД Паджеро 3, 3.2 DiD в Санкт-Петербурге
+7-952-224-99-87 (Viber, WhatsApp).
borderrace@gmail.com
