Шум в районе заднего моста.
Стерх
- Двигатель:: Дизель
Всем привет! Появился не сильный шум в районе заднего моста. При езде на маленькой скорости хорошо слышан. На больших скоростях сливается с общим шумом. Также заметил, появилась не сильная вибрация (а может была) на 2000 оборотах. Недавно был у мастера, сказал, что есть люфт на кардане. Подскажите, как определить мост шумит, или кардан? Как бороться?
Voldemarik
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 продан
Re: Шум в районе заднего моста.
Что в кардане может шуметь при движение? Скорее всего подшипник ступицы. Можно вывесить задние колеса, запустить двигатель, включить передачи и слушать.
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Я бы для начала сменил маслице в мосту. А при замене посмотрел бы его(масло) на предмет металлических частиц в нем.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Стерх
Масло менял год назад, но всеравно проверю. Про ступицы- интересно. сегодня попробую прокатиться до мастера. Спасибо!BabyHummer A-328 писал(а):Я бы для начала сменил маслице в мосту. А при замене посмотрел бы его(масло) на предмет металлических частиц в нем.
