Подтёки антифриза на АКПП
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III V78W D-ID
Сообщение -=Спец=- »
Начал замечать антифриз уходит потихоньку.
Думал через патрубки подогревателя, ан нет.
Залез сегодня под машину снял защиту и ооопаа, капля антифриза на АКПП
Подскажите, кто в теме, я понял там 2 трубки идут на заднюю печку, на нижней мне показалось сыро, кое как руку протиснул так и есть, но, где конкретно так и не понял где может подтекать :*SCRATCH*:
Сначала всё сломаем, потом читаем инструкцию
Непопаджеро
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 147 раз
Re: Подтёки антифриза на АКПП
Сообщение Непопаджеро »
Еще смотри патрубки на корпусе термостата. У меня сейчас такая беда, жду потепления, чтоб поменять уплотнительные колечки.
Всем добра!
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Непопаджеро писал(а):Еще смотри патрубки на корпусе термостата. У меня сейчас такая беда, жду потепления, чтоб поменять уплотнительные колечки.
Ага, гляну
moderater1987
Сообщение moderater1987 »
Ага, гляну
Решилась проблема?
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Блин, не смотрел, холодно
