Помогите разобрать дверь
Добавлено: 04 апр 2007, 00:34
Georgiy
Перестал поворачиваться ключ в правой передней двери. центральный замок при этом работает. Чего разбирать и как, чтобы посмотреть ?
Добавлено: 04 апр 2007, 12:12
capt
Личинка закисла. Для того, чтоб до нее добраться нужно внутреннюю обшивку двери снять (для этого откручиваем внутреннюю ручку, обрамление рычажка открытия дверей, утапливаем штыри на 2 наружных пистонах и стягиваем аккуратно общивку, помогая тонкой отверткой отщелкнуть внутрениие пистоны крепления). Сама личинка крепиться пружинной скобой на двери, а как поводок - не помню, но снимается легко
Далее мыть проникающей смазкой.
