вопрос по пыльникам
Mitsubishi Pajero/Montero III
Vov777
Двигатель:: 6g76 бензин
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3, 3.5 2001
вопрос по пыльникам
Сообщение Vov777 »
здравствуйте дорогие форумчане. подскажите размер пыльников (который точно подойдет)передних и задних приводов. менять надо все наружные и внут. :(( хочу взять аналог а там треб.размер искал в поиске не че не нашел. Заранее спасибо
у меня паджеро 3< 3.5 2000г
SNK979
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Благодарил (а): 93 раза
Re: вопрос по пыльникам
Сообщение SNK979 »
Скачивай и подбирай.
Каталог .xls: Пыльники MARUICHI (≈0,82Mb)
https://btk66.ru/producers/maruichi/
Белый трёхдверный араб 1993 г.в. GLS, 6G72, 12 valve, МКПП, SS, rear diff-lock.
Vov777
Сообщение Vov777 »
хорошо по другому тогда вопрос - подскажите размер привода внешнего и внут . гранаты перед. и зад. а то ямы нет. чтоб самому померить:(
SNK979
Сообщение SNK979 »
Даже если яма будет, или подъёмник, без снятия пыльников ничего там не намеряешь.
Сначала надо определить номера оригиналов по вин-коду.
Потом смотреть заменители.
А так сомнительно что кто-то, чисто в познавательных целях, разбирал и обмерял ШРУСы и валы. :*PARDON*:
moonchild
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero III 3,5 GDI eXclusive 2004 г. (продан)
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение moonchild »
Посадочный диаметр пыльника на корпус ШРУС - 95 мм.
andrewsilver
Сообщение andrewsilver »
Я извиняюсь, но в Иркутске ведь есть экзист, а он вам притащит любой заменитель этих пыльников... или мы не ходим легкими и дешевыми путями?цель то какая, кроме замены?
