вопрос по пыльникам
Добавлено: 23 янв 2017, 16:24
Vov777
здравствуйте дорогие форумчане. подскажите размер пыльников (который точно подойдет)передних и задних приводов. менять надо все наружные и внут. :(( хочу взять аналог а там треб.размер искал в поиске не че не нашел. Заранее спасибо
у меня паджеро 3< 3.5 2000г
Re: вопрос по пыльникам
Добавлено: 23 янв 2017, 17:10
SNK979
Скачивай и подбирай.
Каталог .xls: Пыльники MARUICHI (≈0,82Mb)
https://btk66.ru/producers/maruichi/
Добавлено: 23 янв 2017, 17:37
Vov777
хорошо по другому тогда вопрос - подскажите размер привода внешнего и внут . гранаты перед. и зад. а то ямы нет. чтоб самому померить:(
Добавлено: 23 янв 2017, 20:13
SNK979
Даже если яма будет, или подъёмник, без снятия пыльников ничего там не намеряешь.
Сначала надо определить номера оригиналов по вин-коду.
Потом смотреть заменители.
А так сомнительно что кто-то, чисто в познавательных целях, разбирал и обмерял ШРУСы и валы. :*PARDON*:
Добавлено: 23 янв 2017, 20:54
moonchild
Посадочный диаметр пыльника на корпус ШРУС - 95 мм.
Добавлено: 23 янв 2017, 21:10
andrewsilver
Я извиняюсь, но в Иркутске ведь есть экзист, а он вам притащит любой заменитель этих пыльников... или мы не ходим легкими и дешевыми путями?цель то какая, кроме замены?
