вибрация после включеня гидротрансфорамтора
Добавлено: 04 апр 2007, 01:55
Джерик
именно после его включения идет вибрация...
Добавлено: 04 апр 2007, 10:43
Ermakoff
Ну а обороты например как себя ведут? Тут же не телепаты, по одной фразе диагнозы ставить :x
Добавлено: 04 апр 2007, 11:53
_Stealth_
Если обороты при этом меньше 1500-1600 - будет вибрировать!
Добавлено: 08 апр 2007, 23:35
Джерик
не меньше но тахометр показывает не больше 2000 всегда не зависимо от надавливания на газ
Re: вибрация после включеня гидротрансфорамтора
Добавлено: 09 апр 2007, 00:14
Джерик писал(а):именно после его включения идет вибрация...
Как вы понимаете "включение гидротрансфорамтора"?
Добавлено: 09 апр 2007, 00:53
Джерик
после 80км час последний раз (пятый раз дергаеться) как будто включаеться передача вернее его фиксация гидротрансформатора
хотя я сам ламер...
Добавлено: 09 апр 2007, 01:28
Джерик писал(а):после 80км час последний раз (пятый раз дергаеться) как будто включаеться передача вернее его фиксация гидротрансформатора
хотя я сам ламер...
Оно и видно :)
Гидротрансформатор работает всегда, как двигатель завели. На сколько я знаю, у вас не должно быть блокировки гидротрансформатора, не тот возраст :sad:
Вибрацию попробуйте привезать к чемуто конкретней (с тахометром как видно жопа) передача, скорость, или всё же обороты. В машине очень много чему вибрировать
Добавлено: 09 апр 2007, 14:45
Джерик
после 80 кмчас идет вибрация на 4 скорости
Добавлено: 09 апр 2007, 21:12
Балансировку колёс проверь :)
Добавлено: 09 апр 2007, 22:11
Джерик
вибрация от колес начинаетьсяпосле90 км чассовершенно другая еще сильнее частотадругая аэтоа скореевсего крестовины но менять не хочеться ..
Добавлено: 09 апр 2007, 23:07
Джерик писал(а):вибрация от колес начинаетьсяпосле90 км чассовершенно другая еще сильнее частотадругая аэтоа скореевсего крестовины но менять не хочеться ..
Не хочешь делать, что флудим :mad:
Добавлено: 10 апр 2007, 08:18
Chairman
Джерик, ты из какого города?
Добавлено: 10 апр 2007, 13:14
Джерик
бить приедешь?
