6G72 Прокладки при замене свечей на ТО-90
alec
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: Pajero sport 3
Сообщение alec »
Подскажите, братцы, количество прокладок (если можно с номерами) при замене свечей на ТО-90. А то запутался совсем! Кто пишет, достаточно одной, а кто то и о пяти говорит! Плюс прокладки свечных колодцев! Шесть штук надо! Необходимость их замены? Сейчас пробег 71 тыс км. На ТО-60 свечи не менял. Думаю откатать до 120-130 тыс км и продать авто затем.
Петрогор
Двигатель:: 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: Паджеро-3 АТ, 6G72,24кл. 3л, 5дв, 2002 . Араб
Re: 6G72 Прокладки при замене свечей на ТО-90
Сообщение Петрогор »
alec писал(а):Подскажите, братцы, количество прокладок (если можно с номерами) при замене свечей на ТО-90. А то запутался совсем! Кто пишет, достаточно одной, а кто то и о пяти говорит! Плюс прокладки свечных колодцев! Шесть штук надо! Необходимость их замены? Сейчас пробег 71 тыс км. На ТО-60 свечи не менял. Думаю откатать до 120-130 тыс км и продать авто затем.
Ну если продать.смысл всем этим голову забивать?Сколько и какие прокладки!Просто катайтесь если ни что не беспокоит.А затем продать авто...
alec
Двигатель:: 4N15
Сообщение alec »
Ну это понятно. Тогда поставлю вопрос по другому: минимальный набор запчастей при замене свечей. Что бы, как говор тся, и волки были сыты и овцы целы.. Иначе говоря: обезопаси ть себя от возможных проблем до 130 тыс км и лишн их денег не переплатить !
Петрогор
alec писал(а):Ну это понятно. Тогда поставлю вопрос по другому: минимальный набор запчастей при замене свечей. Что бы, как говор тся, и волки были сыты и овцы целы.. Иначе говоря: обезопаси ть себя от возможных проблем до 130 тыс км и лишн их денег не переплатить !
Прокладка впускного коллектора 1шт,номер на форуме гуляет постоянно.Ну и соотв свечи 6шт.
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 260 раз
Сообщение Смайлик »
А так же прокладка дроселя и ЕГР. Ну почему ими все пренебрегают????
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
alec
Двигатель:: 4N15
Сообщение alec »
Итого: прокладка выпускного коллектора, дросселя и ЕГР. Чистить дроссель и клапан ЕГР обязательно на 90 тыс? Или лучше раньше? Или позже?
Смайлик
Сообщение Смайлик »
alec писал(а):Итого: прокладка выпускного коллектора, дросселя и ЕГР. Чистить дроссель и клапан ЕГР обязательно на 90 тыс? Или лучше раньше? Или позже?
Ну вЫпускных коллекторов не надо. ЕГР чистить тоже не обязательно.
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение <Вавил> »
А можно тут спрошу, чет творческий затуп, момент затяжки впускного коллектора какой? Те болты, которыми к пауку притягивают?
Благодарил (а): 101 раз
Корпус люминь? Знать не больше чем 2-3 кг иначе можно сорвать резьбу
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Значит угадал. 25 н/м протянул. ☺
Любые болты в люмине больше не тянут :) (сцыкатно ) ;) ::-D:бугеля в головах. Ваще все с таким усилием
