Помогите по защите!!!
Добавлено: 04 апр 2007, 11:30
Mikail777
Доехал я тут наконец то до АТЦ Москва,всякой лабуды набрал деньжатки остались,ну и решил защиту картера купить а то пласмасовый пыльник уже на честном слове держится,походил нашел ребята говорят хорошая,поверил,заплатил и ближе к складу пошли она говорят тяжелая,я тут сразу думаю чего она такая вроде большой не должна быть!!!А мне мля дают аж на пол днища,аж раздатку закрывает,свиду прочная металл вроде ничего путевый,ну ладнинько думаю еще лучше,приехал домой поставил,сразу сомнения возникли,пролет под коробкой и глушителем большой получился,подумал что или резонировать будит или вибрировать!!!Так оно и оказалось,на средних оборотах в натяг идешь по всему кузову резононс идет,на малых и верхах тишина!!!Мля сегодня знакомого под машину и поймал момент как раз когда это начинается,дружище рукой зашиту чуть приподнимает и резонанс пропадает!!!Че делать то не варить же к кузову дополнительные крепления,проварить защиту мне кажется не выход!!!Как думаете чем вылечить,а то жалко понравилась защита как лыжа все закрывает!!!
Добавлено: 04 апр 2007, 11:36
Pol@ATOM
В НИИ, связанных с флотом, целые отделы по этой теме годами работают. Твоя задача - перевести резонанс в другую область частот. Методы - изменение веса (малоэффективно в твоем случае) и наваривание на защиту всяких уголков (изменение собственной частоты резонанса листа защиты) или их привинчивание... А вот как и куда именно привинчивать - это уже НИОКР :) Я бы по диагонали попробовал пустить 8) Потом выложи - может кому пригодиться...
Добавлено: 04 апр 2007, 12:58
марсель
у меня резонировала. дополнительно навинтил болтов к поперечинам. теперь не шелохнется! ;)
Добавлено: 04 апр 2007, 14:32
Mikail777
Не знаю лазил сегодня на яме,не знаю может получится чего там лонжерон идет рядом может к нему???
Добавлено: 04 апр 2007, 15:36
марсель
именно. я защиту делал из 2 листов. один вместо родной защиты переднего редуктора, второй - от него и дальще до заднего кардана. у меня резонировало не помню на что, но теперь прикручена на все траверсы (поперечины), которые лежат "на пути"... ))
Добавлено: 05 апр 2007, 10:45
Жипер
Для начала проверь боковую подушку раздатки.
Она ОЧЕНЬ часто рваная.
Добавлено: 05 апр 2007, 11:14
Mikail777
Жипер писал(а):Для начала проверь боковую подушку раздатки.
Да не точно это защита,рукой придерживаешь ее и резонанс пропадает!!!
Добавлено: 05 апр 2007, 11:20
drcham
Надо крепить а большее кол-во болтов и все.
