Пожалуйста, помогите разобраться в чем проблема!
Mitsubishi Pajero/Montero IV
NaM
Мой автомобиль(и):: pajero 4
Сообщение NaM »
Добрый день! пожалуйста, помогите советом, ибо я уже сломал всю голову и разобрал всю машину :%):
Паджеро 4, 3.0, 6g72 араб.
Перебрал двигатель.
Заменил коленвал, шатуны, не оригинал.
Появилась вибрация на 3500 оборотов. Отдаёт в кузов в районе лыжи акпп.
Подушки двигателя целы, подушки акпп заменил.
Официалы сказали-не натянут ремень грм, заменил всё.
Вибрация осталась.
После 3000 км отвалилась раздатка, лопнул адаптер акпп-раздатка.
Купил б/у. Поставил. Заменил "бублик". Вибрация как была, так и осталась.
И снова лопнул адаптер.
Маховик вращается ровно, вал не ходит.
Подскажите, где искать????
Заранее спасибо
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Re: Пожалуйста, помогите разобраться в чем проблема!
Сообщение Lukich111 »
вопрос к тому, кто перебирал, и зачем... и как это все уравновешивалось.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
NaM
Сообщение NaM »
Перебирал сам
провернуло вкладыш шатуна
Виктор74
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero4 2007г. Нива 21213 1996г.
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Виктор74 »
Шатуны одной группы и веса?
Так то явный дисбаланс коленвала,возможно нужна балансировка в сборе с маховиком.
Если колокол ломает-представляю что там за вибрация((
Благодарил (а): 1027 раз
Вибрация на ходу, на месте, зависимость от нагрузки.
С карданами ничего не делали?
NaM
Сообщение NaM »
Шатуны и отдельно и с поршнями взвешивал. Шатуны ровно по весу. С поршнями - 2 плршня на 10 грамм тяжелее!
Последний раз редактировалось NaM 29 янв 2017, 10:00, всего редактировалось 1 раз.
NaM
Сообщение NaM »
Вибрация и на месте и на ходу.
Кардан не трогал
d_mus
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение d_mus »
Если я правильно понял -два поршня тяжелее других на 10 грамм ?это и есть одна из причин вибрации .Подгоняйте по весу поршня ,в идеале чтоб разницы не было совсем .
NaM
Сообщение NaM »
d_mus писал(а):Если я правильно понял -два поршня тяжелее других на 10 грамм ?это и есть одна из причин вибрации .Подгоняйте по весу поршня ,в идеале чтоб разницы не было совсем .
Я думаю это не причина.
Нагар на поршнях тоже скапливается неравномерно.
Но вибрация не появляется.
Разный вес конечно плохо.
Но к поломке переходника он точно отношения не имеет.
Смотрите что могли там сделать такого хитрого что его ломает.
АлександрК
Двигатель:: 4D56, 6G72, 4N15
Благодарил (а): 175 раз
Сообщение АлександрК »
NaM писал(а):Вибрация и на месте и на ходу.
Кардан не трогал
Коленвал балансировали? Отдельно, с маховиком?
Ну и 10г на поршня это совсем нехорошо, хотя и таких серьёзных и быстрых последствий не даст.
С уважением, Александр.
DDT
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение DDT »
К/в ...оригинал ? или ? причина скорей, всего в нём..
Мало обладать остроумием - нужно ещё уметь избегать его последствий..
NaM
Сообщение NaM »
Кардан не трогал
Нет. Не балансировал коленвал.
Он новый.
Маховик ставится в одном положении.
NaM
Сообщение NaM »
DDT писал(а):К/в ...оригинал ? или ? причина скорей, всего в нём..
Коленвал не оригинал. Автовэлт
DDT
Двигатель:: 4м41
Сообщение DDT »
Вот ваш пост...Вибрация и на месте и на ходу....
Виктор74
Вот для начала с Драйва заметка,думаю что тебе копать нужно в этом направлении
https://www.drive2.ru/l/6112414/
Вот наконец то поднакопил денег и купил коленвал. Конечно не ориг митсубиси, который стоит как золотой, но корейский аналог. Печитав форумы по МП2 и странички участников нашего сайта пришел к выводу, что Autowelt ставить вообще не вариант, многие кто ставил выкинули деньги на ветер и попали на большие затраты. Было решено приобретать корейский коленвал
Виктор74
А вот еще:
Для капиталки движка потребовался новый коленвал. Моторист сам заказал в Москве коленвал от "Автовельт"(якобы 100% Германский). через время получили коленвал, установили и оказалось, что он задевает противовесами за блок. Померили противовесы и их толщина оказалась на 2мм больше, чем на старом оригинале (20мм против 18мм на старом). Коленвал отправили назад..
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 30#p607734
