Очень нужен совет опытных товарищей. Сегодня не смог завести.
Дело было так. Сначала мотор завелся без проблем, поработал на холостых минут пять. Обороты еще не упали - были в районе 1500. Я включил заднюю передачу и мотор заглох.
И все. При дальнейших попытках завести даже не схватывает. Пытался несколько раз. Крутил долго. Делал перерывы. Ничего.
Пришлось уехать общественным транспортом.
Не могу догадаться в чем может быть причина. Точно не бензин (заправлялся вечером и проехал на этом топливе порядка 150 км. Проблем не было).
6g75 заглох и не заводится
OstinPowers
- Двигатель:: 6G75
OstinPowers
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Re: 6g75 заглох и не заводится
Начинай с проверки давления в топливной системе и наличия искры. Был такой казус - неконтачил разъём на бензостанции (там вечная грязь и сырость) Проблема решилась (после нескольких замен бензонасосов) просто сжатием контактов.
Дед Василь
HiTEX
