О работе индикатора уровня топлива.
Adressate
Двигатель:: 6G72 12v
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение Adressate »
Здравствуйте.
Стрелка индикатора уровня топлива работает как проправительственные телеканалы: показывает только положительные изменения.
Если пальцем опустить стрелку до 0 и включить зажигание стрелка покажет уровень топлива. Если выключить зажигание стрелка останется на том же уровне.
Вскрытие показало, что вал датчика проворачивается с трудом. Не так легко, как расположенный рядом индикатор температуры антифриза.
Собственно, вопрос: Должна ли стрелка индикатора уровня топлива "падать" в ноль при отключении питания, или там как на Кайене - чтоб стрелка не прыгала на неровностях дороги и подъём и опускание стрелки управляется импульсами? Просто похоже очень, оттого и непонятки.
Заранее спасибо.
1992 LHD Pajero II V43 4-door V6G72 12V M/T Super Select A/C(removed) rear-heater
Re: О работе индикатора уровня топлива.
Нет стрелка двигается только при включенном зажигании.
Adressate
Т.е. остаётся на том уровне, на котором находилась в момент выключения зажигания ?
Если на полном баке, когда стрелка в самом верху, выключить зажигание и слить бензин, то при включении она укажет на ноль, верно ?
Да правильно.
Adressate
Ясно, спасибо. А не знаете, часом, какое напряжение на индикатор подходит?
Adressate писал(а):Ясно, спасибо. А не знаете, часом, какое напряжение на индикатор подходит?
Изучайте. :)
26_электрооборудование_шасси.pdf
(1.81 МБ) 44 скачивания
Adressate
SNOOPER писал(а): Изучайте. :)
Аааа!!! А есть вся такая книжечка на русском ? На весь, так сказать, перпеттум паджеро 2 мобиле? А то у меня только английский скан и так плохо отсканирован...
