Освещение салона и багажника
Mitsubishi Pajero/Montero IV
gl1500
Двигатель:: Дизель 3.2
Мой автомобиль(и):: Pajero IV, Mercedes W205
Сообщение gl1500 »
Друзья, у меня или лыжи не едут или ...
В общем, нет положения выключателей освещения салона и багажника, при котором свет бы включался:
1. При открытии двери авто, в багажнике, соответственно, при открытии двери багажника.
2. После того, как заглушили машину.
Это у меня косяк такой или такова конструкция?
Благодарил (а): 1027 раз
Re: Освещение салона и багажника
Косяк.
Включается принудительно на плафонах, и от кнопок дверей.
gl1500
Сообщение gl1500 »
У меня так: в первом положении выключателя освещения салона все выключено, во втором принудительно включается свет спереди, в третьем принудительно включается свет сзади.
Положения, в котором бы свет включался при открытии дверей и после того, как заглушишь машину нет.
В багажнике тоже три положения: в первом все выключено. во втором включено, в третьем, по-моему, тоже все включено.
marus
Двигатель:: Бензин 3,0
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение marus »
Должно быть 3 положения как в салоне так и в багажнике
1 выключено 2 включено при открывании 3 включено принудительно
gl1500
Сообщение gl1500 »
Спасибо!
Значит у меня реальный косяк.
Будем разбираться.
gl1500
Сообщение gl1500 »
Сходил в машину, посмотрел Оказывается туплю ... на втором ряду был включен плафон, поэтому во втором положении "Door" он включался, а я его принял за принудительное включение. Выключил его, все заработало, как надо. В багажнике тоже.
Еще раз всем спасибо!
Теперь осталось заменить все лампы на светодиоды.
