Паджеро 4 ошибка в АБС 0083, steering sensor no adjustive
Добавлено: 31 янв 2017, 10:34
vic-18
не работает антибукс и курсовая устойчивость, как обучить?
Re: Паджеро 4 ошибка в АБС 0083, steering sensor no adjustiv
Добавлено: 31 янв 2017, 10:40
Проехать равномерно прямолинейно со скоростью 50-60 км в час.
Сама погаснет.
Если нет, то проверять датчик.
Добавлено: 31 янв 2017, 10:54
vic-18
а какой датчик? Он есть на рейке?
Добавлено: 31 янв 2017, 11:41
Датчик в рулевой колонке под часовой пружиной, под рулём.
Почему загорелось, что с машиной делали?
Добавлено: 31 янв 2017, 11:48
vic-18
не известно, машина свежекупленная, датчики эти ломучие?
Добавлено: 31 янв 2017, 11:57
Нет такой детали чтоб не сломали, специалисты.
Подключайте компьютер и смотрите в каналах данных что там есть когда руль крутишь.
Добавлено: 31 янв 2017, 12:02
vic-18
ок, чуть позже гляну, но речь же про обучение, обрыв,поломка датчика наверное вызвали бы другие ошибки?
Добавлено: 31 янв 2017, 12:08
Зависит от того какая поломка, и когда произошла.
Допустим он накрылся датчик, отсоединили аккум, а он не идет в калибровку......
Нужно смотреть есть ли с него данные.
Добавлено: 31 янв 2017, 12:14
vic-18
Да. сейчас свою загнал (тут все исправно) в АБС есть положение рулевого колеса в гадусах, посмотрю потом на клиентской (не исправной) смутило, что этот параметр в АБС, я его в других вкладках искал. Спасибо.
Добавлено: 31 янв 2017, 12:21
В АБС потому как он нужен для курсовой устойчивости.
Даже в MUT он смотрится в АБС.
Добавлено: 31 янв 2017, 12:26
vic-18
так наверное от сканера не зависит , где оно есть, там и показывает, во вкладке руль есть не понятные пункты, они меня и смутили, но на связь не выходят.
