раздатка
Добавлено: 04 апр 2007, 18:07
марсель
привет!
обнаружился поперечный люфт
вала 30360. вопрос: дело скорее в подшипнике 30329S.
он конусный? затягивается с помощью шайбы 30086S или 3096 ? или регулируется пластиной 30086Т ?
вообще пластина 30086Т какую функцию выполняет? почему их в каталоге большое количество разного размера?
или подшипник не регулируется? как сложно его менять? просто разобрать, открутить, поставить новый, закрутить или есть регулировки, ньюансы?
Re: раздатка
Добавлено: 04 апр 2007, 18:46
Sibo
марсель писал(а):привет!
вала 30360.
И что , большой люфт ?
он конусный?
Нет.
Нет
или 3096 ?
Нет.
Люфт вала -да.
Да.
Да.
Добавлено: 05 апр 2007, 10:36
марсель
люфт значительный для подшиника.. а пластиной той регулируется продольныю люфт вала?
заменить нужно будет подшип..
Добавлено: 07 май 2007, 01:51
Леша с Молдаванки
Привет, а как ты обнаружил ентот поперечный люфт ? снимал раздатку или на месте, через боковой люк для коробки отбора мощности ?
У меня появился какой-то шелест в трансмиссии, от 40 км/ч и выше, связанный со скоростью. при 4L появляется уже при 20 км/ч. Грешу либо на задний поднипник вторичного вала КПП, либо на передний подшипник первичного вала раздатки (30316 на рисунке выше), второе более вероятно, т.к. похоже что еще и погнало масло через сальник перв. вала раздатки.
Потому и спрашиваю, может, можно на месте снять боковой люк и пошшупать/подергать валы раздатки ? А то у нас в наличии этих подшипников ни у кого нет, а сразу оба привезти жаба давит.
Добавлено: 07 май 2007, 02:02
марсель писал(а):люфт значительный для подшиника.. а пластиной той регулируется продольныю люфт вала?
Как определил, если за кардан, то беда в хвастовике раздатки а не в подшипнике
Добавлено: 16 май 2007, 01:58
паша
а есали гудит когда передний мост подключаешь то что значит?
Добавлено: 16 май 2007, 09:01
drcham
это скорее всего редуктор в переднем мосту
Добавлено: 16 май 2007, 09:39
Pol@ATOM
- не факт, может что угодно гудеть... Часть деталей раздатки при отключенном переднем мосту тоже не крутятся... 8)
