Дизельный двигатель Паджеро
Geta
Двигатель:: 3,2 LWB
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Padjero 4
Сообщение Geta »
Паджеро 4 2008 г.в. Плохо заводится, а затем долго думает не реагируя на педаль газа. После несколько десятков метров начинает реагировать, но с выхлопом темного облака. Километров 10 нет нормальной тяги, при попытке вжать педаль газа в пол опять выхлоп темного облака. Фильтр менял не раз.
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Благодарил (а): 21 раз
Re: Дизельный двигатель Паджеро
Сообщение Gameszzz »
Хоть это и не по нашей направленности,но думаю.что дело в датчике на ТНВД.
Ну не любят насосы митсу (хотя не правильно говорить что они митсу,они скорее денсо, а точнее бош) нашу солярку. Видимо были заправки не очень хорошим топливом
Alex_IZA
Двигатель:: 4M41 D-DI Common Rail
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Alex_IZA »
А в нерезиновой сейчас температура минус сколько?
Свечи, если не свечи то в сервис езжайте, либо редукционный клапан либо форсы, может чего перепускной в рампе чудит - короче много причин может быть.
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Ай. Не обратил внимания на подпись,что дизель CR.
Тогда утечки могут иметь место. В сервис бы для начала надо
