Плохо заводится Montero 3 6g75
Mitsubishi Pajero/Montero III
Rocker2003
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Montero
Сообщение Rocker2003 »
Здравствуйте дорогие товарищи. Машину купил в августе, до января пришлось поменять Главный тормозной цилиндр в сборе (ставил новый), поменял почти все расходники (кроме задних ступиц и фильтра топливного). надеялся что после всех сделанных работ машина начнёт заводиться с пол оборота. Но до сих пор прокручивает стартер раза 3 как минимум. Дроссель чистил, даже почистили впускной коллектор (отмыли его до блеска). через пару недель собираюсь почистить форсунки. Подскажите, Montero 3.8 2003 года вообще должен заводиться с пол оборота или это нормально что он не сразу заводится ? У меня лично возникает ощущение что топливо просто уходит в бак, и пока он не накачает его, то не заводится - отсюда вопрос другой, если топливо действительно уходит - это нормально или нужно ещё бабла готовить и лезть в топливную магистраль или бак?
Анатолий Дмитриевич
Благодарил (а): 12 раз
Re: Плохо заводится Montero 3 6g75
Rocker2003 писал(а):... и фильтра топливного ...или бак?
:*WRITE*: Если долго крутит, пора лезть в бак . :*PARDON*: У меня те-же симптомы , не хватает производительности бензонасоса с забитым фильтром (300 тыс.км в баке живёт) ... ::-D:
Rocker2003
Двигатель:: 6G75
спасибо. значит покупаю фильтр и лезим в бак. а не подскажете там прокладки нужно будет какие либо докупать? или достаточно просто фильтр купить ?
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
с чисткой форсунок пока обождите, а то откроется новая тема - "на горячую плохо заводится"
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Spector
Двигатель:: 6G75 MPI бензин 3,8L
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III Limited
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение Spector »
обсосаная тема, 90% дело в форсунках, промывка для успокоения себя, а так либо не парится либо замена
Montero III Limited, 2003 г.в., 6G75 MPI, 3.8l, 218 л.с.,V77W, АКПП V5A51, 265/70/16 лето-Hankook Dynapro ATM RF10, зима- Dunlop Grandtrek SJ6 Hankook RW10 Winter i*cept X 112T
Анатолий Дмитриевич
Rocker2003 писал(а):... или достаточно просто фильтр купить ?
:*WRITE*: Тут надо принимать во внимание = пробег рыдвана ... Примера ради у меня два П3 с 6G75 под капотом, одного года - но с разными пробегами. Дык на первом я дотянул с похожими симптомами до замены фильтра в баке + сдохнувший бензонасос . А чем радуют паджерики, это очень похожим-прогнозируемым ресурсом жизни запчастей с "завода"...дохнут прям согласно спидоМетра . ::-D:
Евгений.П.
Двигатель:: 6g75
Сообщение Евгений.П. »
Lukich111 писал(а):с чисткой форсунок пока обождите, а то откроется новая тема - "на горячую плохо заводится"
Евгений.П.
Двигатель:: 6g75
Последний раз редактировалось Евгений.П. 06 фев 2017, 14:04, всего редактировалось 1 раз.
Евгений.П.
Двигатель:: 6g75
Евгений.П.
Двигатель:: 6g75
Здравствуйте,что форсунки чистить бесполезно?
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Сообщение hc2hunter »
Думаю, он имел ввиду, что проблему нужно решать последовательно. Устраняя сначала самые вероятные причины, которые, даже если сейчас дело не в них, позже все-равно придется устранить.
А чистка форсунок (особенно химией) обычно как дополнительная профилактика, а не решение корня проблемы. С тем же успехом можно колеса подкачать или саму машину помыть. Если двигло работает ровно на холостых, хорошо ведет себя на кикдауне, на обгонах, не трясется, не троит, то дело явно не в форсунках.
Rocker2003
Двигатель:: 6G75
Всем спасибо. Но кстати на обгонах нормально не замечал потерю мощьности. но на холостых в пробках иногда подтраивает.
hc2hunter
Rocker2003 писал(а):...но на холостых в пробках иногда подтраивает.
обычно провода/свечи, но это также никак не отменяет версии с бензонасосом и фильтрами.
Анатолий Дмитриевич
:Botan: ДМРВ ... :*BYE*: Либо подсос на оси воздушных заслонок (малый-бОльшой контур), либо сами заслонки болтаются на крепёжных винтах ...
Сергей Воронеж
Двигатель:: 6G74 3.5 (GDI) бензин
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero 3
Сообщение Сергей Воронеж »
Здравствуйте !
У меня тоже плохо заводится ( и холодный и горячий )., Когда на ходу :(Первая треть хода педали) бывают провалы тяги . , Если газ на половину или в пол То тянет хорошо без провалов .
Перекуп (у кого покупал) сказал: Нужно почистить Сеточку фильтра бензонасоса в баке .
Я пока только купил автомобиль и не лазил в него .
Что это может быть по вашему мнению , опыту ?
maxkam
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: Montero lll XLS
Благодарил (а): 59 раз
Сообщение maxkam »
Чтобы проверить сеточку, фильтр и насос не обязательно в бак лезть. Подключаем манометр с тройником и длинным шлангом и смотрим давление. Сначала на месте, а потом можно прокатиться
Сергей Воронеж
Позвонил в Автосервис по этому поводу , Сказали что занимаются ремонтом GDI и подобных систем впрыска . ( через неделю поеду- записался ).
