Продам Pajero lll 3,2 2000г АКП 450т
MaxE30
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero3
Сообщение MaxE30 »
Добрый день!
Прошу помощи знающих людей!
Оцените за сколько реально можно продать мой авто как есть или может, посоветуете разобрать его на запчасти.
Если есть желающие купить- мой номер 8(926)l39-2l-2l Максим (звонить с 10 до 20)
Коротко о авто:
Авто конца 2000 года, дизель, в неплохой комплектации, с вебастой.
У меня чуть больше 6 лет, трети владелец, машина из германии в 2003, пробег чуть меньше 160000км у меня с 80 или 90 не помню точно.
Машину эксплуатировал до середины 2015 года потом за ненадобностью (купил навару) поставил на работе и к ней долго не подходил.
В 2016 году потребовалась второй авто для семьи и с третьем рядом сиденьем и я решил довести Pajero до более-менее отличного состояния, но как это обычно бывает- это растянулось на долго время и я наткнулся на неожиданные и неприятные моменты.
В общем устал я ковыряться с Pajero и купил Pathfinder.
Что нужно сделать:
-Требует ремонта или замены блока цилиндров, так как обнаружена трещина на постели коленчатого вала. Обнаружил когда снимал поддон для замены поршней и колечек.
-требует замены лобового стекла
-требует частичной сборки (крылья, бампера, фары, немного салон ну и так по мелочи)
Что сделано и куплено для авто:
-Новая хорошая резина
-Покраска дисков порошком
-Переборка турбины с заменой центральной части
-Переборка головки блока (правка седел, клапанов, маслосъемные, фрезеровка плоскости) + полный комплект прокладок и уплотнителей к ней
-Новые оригинальные форсунки (для верности проверенные на стенде)
-Новые свечи накала
-Покраска Раптором мелкой шагренью и восстановление по максимуму кузова от коррозии
-антикоррозийная обработка
-Лев. Пер. крыло, и две левых двери заменены на контрактные по причине удовлетворительного состояния
-Шумаизоляция крыши и дверей
-Тормозные диски по кругу
-Новые задние амортизаторы
-Новые передние шаровые+ косточки на всю машину
-Комплект для замены масел везде кроме АКП (но фильтр для АКП куплен)
-Неплохая магнитола JVC с навигацией и двд
Всего что делалось не вспомню
Машину можно посмотреть в Долгопрудном в теплом светлом помещении, если нужно есть яма.
технотол
Двигатель:: 3,2 дизель
Мой автомобиль(и):: pajero 3 2006 АКПП
Благодарил (а): 39 раз
Re: Продам Pajero lll 3,2 2000г АКП 450т
Сообщение технотол »
чтото он быстро умер для такого маленького пробега.
Pajero3 3,2 5d AT 2006 - эксплуатирую
toyota spacio(ГБО Digitronic+вариатор уоз.) 1,8 FF 1997 - эксплуатирую
MaxE30
Двигатель:: 4m41
Сообщение MaxE30 »
технотол писал(а):чтото он быстро умер для такого маленького пробега.
Думаю годы берут свое.
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 263 раза
Сообщение Смайлик »
Думаю цена на него 200-250 максимум.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
drundubaser
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3.0
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение drundubaser »
Смайлик писал(а):Думаю цена на него 200-250 максимум.
автор уже оценил в 450 :) https://auto.ru/cars/used/sale/10480466 ... lick-offer
хотя соглашусь со смайликом 200-250 -за 450 можно уже собранный купить. :)
MaxE30
Двигатель:: 4m41
Сообщение MaxE30 »
Спасибо за мнение! За эти деньги легче на запчасти распилить.
MaxE30
Двигатель:: 4m41
Сообщение MaxE30 »
Из принципа- проси больше, бери сколько дают))
Смайлик
Сообщение Смайлик »
А какие запчасти в нём есть???
MaxE30
Двигатель:: 4m41
Сообщение MaxE30 »
Головка, форсунки, Колеса, тнвд, навеска двигателя, коробка, раздатка, блок АБС, салон, двери, крылья, бампера, фары, ПТС с кузовом, рейка, привода с мостами, вебаста, печки, блоки разные, это так на в скидку.
Смайлик
Сообщение Смайлик »
MaxE30 писал(а): Головка, форсунки, Колеса, тнвд, навеска двигателя, коробка, раздатка, блок АБС, салон, двери, крылья, бампера, фары, ПТС с кузовом, рейка, привода с мостами, вебаста, печки, блоки разные, это так на в скидку.
На вскидку это всё на 250-300 максимум, при условии разбирать самому и отсылать в регионы.
MaxE30
Двигатель:: 4m41
Сообщение MaxE30 »
Раз мы двоем объщаемся)- сколько по Твоему мнению будет стоить собранный Авто с контактным двигателем?
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Я нашёл бензинку 2004 года с пробегом 130000, в отличном состоянии за 500. При чём без проблем, дорестаил не хотел.
2000 год 400-500 максимум, но продавать будешь долго. Старый дизель брать стало стрёмно, уж больно дорого выходит.
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Здесь ценники посмотри и даты и год выпуска и возможность торга....
Реальность за 17-летний перекрашенный дизель на нормальном ходу 400-450.
PadgeM
Двигатель:: 4М41, Disel
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 160 раз
Сообщение PadgeM »
MaxE30 писал(а): В общем устал я ковыряться с Pajero и купил Pathfinder.
Какого года Панфайдер?
Графический дизайнер
@Brashart
dr.motor
Мой автомобиль(и):: MMC L200
Благодарил (а): 138 раз
Сообщение dr.motor »
в целом это возможна машина
по частям продать нечего
Что касаемо топливной системы и стоимости запчастей : на неделе нужны были форсунки на бмв дизельные , взял у знакомых ( сняты с работающего мотора с малым пробегом) лежали два месяца , отдал в диагностику итог заработала одна из четырех при этом параметры рабочей форсунки непригодны для использования
а как хранятся ваши детали топливной системы ? закрыты топливные каналы? помыты и замочены в топливо?
8-985-761-84-37
MaxE30
Двигатель:: 4m41
Сообщение MaxE30 »
2007 года.
MaxE30
Двигатель:: 4m41
Сообщение MaxE30 »
dr.motor писал(а):в целом это возможна машина
Спасибо за мнение!
Каналы закрыты родными заглушками как с нова продавались, для успокоения проверил на стенде, все настроены одинакова, параметры в норме.
Геннадий
Благодарил (а): 389 раз
Сообщение Геннадий »
Соберите,поставьте на ход и продавайте,в таком виде за 450 никто не возьмёт.С Смайликом согласен.
MaxE30
Двигатель:: 4m41
Сообщение MaxE30 »
Геннадий писал(а):Соберите,поставьте на ход и продавайте,в таком виде за 450 никто не возьмёт.С Смайликом согласен.
Так я за 450 и не продаю, простите если ввел в заблуждения) правила форума я прочитал и цена должна быть обязательна! Если есть у кого конкретные предложения то я готов их обсудить, а так это скорее для понимания реальной цены. За 200-250 мне проще мотор купить или родственникам подарить. В данный момент мне удобно держать два ниссана, по запчастям и по обслуги почти одинаковые, так что Pajero не у дел
dr.motor
кстати maxE30
бмвод?
8-985-761-84-37
