замена коробки v4aw2 на v4aw3 возможна ми и делал ли кто то
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, ZILLA
Мулянерв
Двигатель:: 6g72 4м40
Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро
Сообщение Мулянерв »
мира всем! господа и господа ! на моем пипелаце легла коробка v4aw2 востанавливая свой авто купил своему дружку донора но с диpельным движком 4м40 на нем стоит v4aw3 а теперь вопрос можно ли переставить с aw2 на aw3 буду очень признателен
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: замена коробки v4aw2 на v4aw3 возможна ми и делал ли кт
Сообщение ZILLA »
Просто так не заменить. Будет колхоз по электрике, ибо у ав3 есть эбу. Физически они тоже разные, как по колоколам так и по габаритам.
Благодарил (а): 101 раз
И это тянет за собой замену и раздатки и колхоз с карданами и мостами, колхоз с поперечной балкой, замену приборки и как сказал Денис: перелопатить много в электрике ;)
Мулянерв
спасибо,, я предполагал гемор но я собираю из двух машин одну. с дизельного праворукого. делаю. бензиновый леворукий, поэтому мало чем испугаете, вопрос стоял в другом подойдет физически или нет, и обе машины в полном сборе, на дизеле только нет гбц да и бензинка больше нравится, поэтому с запчастями проблем нет, все равно сальники резинки и т д меняю, и ставлю новое вот и стоит вопрос востанавливать ли ав2 коробас стоит 18 руб, контрактная 18 25 руб или воткнуть ав3 и на бензинке все равно переделывать электрику так как на дизельном кузове вкусная комплектация, две печки, климатб у меня 1 печка и кондюк много нюансовб ну и работы выше крыши ! а за совет спасибоб это очень важно я прислушаюсь, и крышу прийдется менять на дизеле нет люка ! спасибо очень признателен что уделили свое время.
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Но все таки, третья лучше в эксплуатации, чем вторая?
Владимир Михайлович писал(а):Но все таки, третья лучше в эксплуатации, чем вторая?
Это вопрос? Если вопрос то да.лучше.в3 не убиваемая
Владимир Михайлович
Был вопрос.
А значит, если есть ресурс, надо ставить третью.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Мулянерв, ав2 восстанавливается и ездит после этого хорошо. AW3 не менее надёжна при должном уходе, но тяжелей по внутрянке. Если есть желание повозиться, то только имея под рукой донора иначе трудозатратно.
Вернуться в «АКПП»
