Распиновка CAN-шины
gl1500
- Двигатель:: Дизель 3.2
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV, Mercedes W205
Распиновка CAN-шины
Друзья, нужна помощь!
Нужно понять, на каком из контактов CAN-шины есть сигнал о скорости.
Я, если честно, не очень понимаю, о чем речь, но в службе поддержки сказали, что надо найти CAN-шину, а уж на ней потом провод с информацией о скорости. Сам же всю жизнь думал, что CAN-шина - это всего два провода.
Машина Паджеро 4 2007 года, если это важно.
Спасибо!
Спасибо!
Последний раз редактировалось gl1500 08 фев 2017, 17:30, всего редактировалось 1 раз.
Barsilla
- Мой автомобиль(и):: MPS 2007
Re: Распиновка OBDII
На колодке OBD2 нет сигнала скорости отдельно. Распиновка есть в нете
https://www.google.ru/search?q=распинов ... qvGPaqxoOM:
Отправлено с моего Chinaphone!!!! через Tapatalk
Pajero Sport 3 л АКПП, 2007 г, SS, STT 285\75\16 с резаными крыльями, силовик от Pajero Shop с доработкой МШУ + китайская Electriс Winch 12000, Ci-Bi в подочечнике, бокс на крыше. В гараже ждет задний с калиткой.
gl1500
Извините, я ошибся, не на ОBDII, а на CAN-шине.
Последний раз редактировалось gl1500 08 фев 2017, 17:31, всего редактировалось 1 раз.
gl1500
Ну и для понимания: вопрос связан с установкой проекционного HUD-дисплея на лобовое стекло. На девайсе три контакта: "+", "-", ну и как раз этот самый контакт, на который нужно подать данные о скорости.
Собственно проблема и заключается в том, где эти данные взять)).
Barsilla
Re: Распиновка CAN-шины
Скорее все K-line нужно подключать. А вообще в инструкции должна быть схема соединения
gl1500
Схемы нет. В инструкции вот чтоBarsilla писал(а):Скорее все K-line нужно подключать. А вообще в инструкции должна быть схема
gl1500
Да, об этом думал, но увеличивает магнитола скорость или нет, не знаю. Машину только взял, пока не понял, есть эта функция или нет.YuginZ писал(а):Магнитола громкость прибавляет при наборе скорости ?
Barsilla
Вряд ли он к диагностической колодке цепляется. Возможно к спидометру напрямую на панели приборов. В приложении А о чем говорится?
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Не надо ничего искать по шине. Провод приходит на приборку, на БК, на ECU двигателя итд.
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Улыбнуло. Если громкость прибавить, то машина просто летитgl1500 писал(а):Да, об этом думал, но увеличивает магнитола скорость или нет, не знаю. Машину только взял, пока не понял, есть эта функция или нет.YuginZ писал(а):Магнитола громкость прибавляет при наборе скорости ?
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
gl1500
Спасибо.Hidemon писал(а):Не надо ничего искать по шине. Провод приходит на приборку, на БК, на ECU двигателя итд.
Только не понятно))).
Где все-таки этот провод найти и какого он цвета?
gl1500
Спасибо большое.
Насколько я понимаю, такой же бело-голубой и на магнитоле должен быть.
Пошёл курить тему, как снять приборку...
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Не всякий бело-голубой тебе провод подойдет...gl1500 писал(а):Спасибо большое.
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- YuginZ
На Mitsu вынимается приборка ,а разьемы остаются в держателях ,искать провода неудобно .gl1500 писал(а): Пошёл курить тему, как снять приборку...
С магнитолой легче оперировать .
gl1500
http://carax.ru/HUDCRX3001SNOOPER писал(а):А что подключаем? Ссылка есть на девайс, а то может зря стараетесь?
gl1500
Спасибо.YuginZ писал(а):На Mitsu вынимается приборка ,а разьемы остаются в держателях ,искать провода неудобно .gl1500 писал(а): Пошёл курить тему, как снять приборку...
Пошёл курить темы, как снять магнитолу))).
Ваши доказательства?
